Elektrocentrala GEKO 4500ed-a s motorom HONDA gx240
hagen
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 21:06    Předmět: Elektrocentrala GEKO 4500ed-a s motorom HONDA gx240 Citovat
Zdravim....
Dostala sa mi do ruk hore uvedena elektrocentrala,ale ma vykuchany rozvadzac.
Zrejme tam boli niekedy tri kondenzatory s maticou vzadu...
z generatora trci 7 vodicov,dva s cervenymi pasikmi,dva s ciernymi pasikmi, dva su bez oznacenia a jeden so zelenymi pasikmi....
...medzi nimi som nameral asi cca 0,5 az 1 ohm...tento odpor je medzi vsetkymi vodicmi v roznych kombinaciach....
este su tam dva tenke kabliky,tie boli zrejme napojene na napatie zapalovania z alternatora...dalej v rozvadzaci ostala 5 kolikova 3 fazova a jednofazova zasuvka....a osem nezavislych skrutkovych svoriek...
a teraz by som chcel poradit,ze ci nieje ten generator nahodou spaleny, respektive ako to mohlo byt zapojene a ako zistit hodnoty kondikov.....
Dakujem za akekolvek info....
Peksa
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Zdravím,
mě pomohla tato stránka výrobce generátorů. Tam jsem našel podobný typ včetně schema zapojení a pan Šlancar na dobírku mě zaslal ND - ten ale oficielně spravuje agregáty výrobce Briggs. Možná poradí nebo pomůže opravit.
Adresa výrobce generátorů kde jsem čerpal rozumy www.meccalte.com
Mail p. Šlancara ze Šlapanic r_slancar@volný.cz tel. +420603469867
