Zdravím,
před lety jsem někde narazil na článek o možnosti jak spínat zařízení signálem, který se šíří síťí 230V. Signál vysílače se nějak namoduloval (?) na 50Hz a příjmač ve stejné síti ho rozpoznal a sepnul rele.
Zaboha však nemůžu najít ten článek nebo schema nebo něco podobného. Tak pokud někdo máte nějaký tip, kde to najít, tak budu vděčný.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červen 23 2011, 18:21 Předmět:
nebolo to publikované v niektorom AR. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt červen 23 2011, 18:23 Předmět:
To si vygoooli
· elektrická sieť
DPL (Digital Power Line communications– digitálna kumunikácia cez silové vedenie) .... sieťová technológia využívajúca elektrickén rozvody.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 24 2011, 8:14 Předmět:
No záleží jak pro koho . Už jen bastlení má vždycky smysl , pokud je to zábava a jinak za tu cenu kevine bych měl tři čtyřkolá vozidla pro pohyb na komunikaci . V AR jsem toto spínání též zahlédl .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 25 2011, 22:01 Předmět:
V jednom Elektoru vyšel plánek i na přenos nf po síti - pomocí FM modulace... Mělo to sloužit jako chůvička = odposlech dětského pokoje... Případně oskenuju a pošlu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jenom pro info. Zapnuta zehlicka nebo podobna zatez znemozni komunikaci. Takze to nepouzivat pro nic kritickeho. To je duvod proc se POWER LINE neujala. Neni to dostatecne spolehlive. Ale napad je to nadherny!!!
