Zaslal: ne červen 26 2011, 7:51 Předmět: Technika, model 19-600, chassis L2M10(01)
Prosím kolegy o pomoc. Kdo by mohl zajistit schéma TVP s tímto chassis (v mém případě 19" zn.Technika, model 19-600 /Tesco/). Z informací na webech by mohlo jít i o značky Sensy, Orion, Horizont, DiVision nebo jiné.
Chassis má toto osazení:
Procesor/scaller MSD106CHL-LF-Z1
Paměť Hynix HY5DU56 1622 FTP-4
Procesor WJCE6353 W840TH09
TV procesor TDA9886TS
napájení z adaptéru 12V=
atd.
Problém je v tom, že TVP je stále ve Stand-by, nelze jej spustit. Zdroje jsou podle měření v pořádku, rovněž invertor a panel LCD.
Má někdo z vás zkušenosti s tímto strojem?
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Máte pravdu, chyba je v komunikaci procesoru a paměti.
Prosím i ostatní kolegy:
Nemáte tušení, kde by se jmenovaná deska dala sehnat? V KTS-AME ji nemají. Objevil jsem ji na eBay, v U.K. ji mají za cca 14 až 17 liber. Nevíte, kdo by ji měl u nás?
Přidám trochu k tomuto tématu: mám SENCOR SLT2253DVD se stejným projevem a teď hypoteticky a) když bude paměť 25L3205DM2C v pořádku, pouze nějakým způsobem kouslá a vymažu ji, TV vystartuje? a za b) při použití dumpu pro stejné šasi, ale jiný producent i uhlopříčka zda TV startne? Jinak, pokud má někdo toto šasi bez užitku, rád se stanu jeho majitelem
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so červen 23 2012, 14:09 Předmět:
Mne by sa z toho televizora (Technika )zišiel display.Je zničeny bud padol na obrazovku ,alebo niekto don niečo hodil. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st květen 10 2017, 19:00 Předmět:
Zdravím,nechcem zakladať nové vlákno, identická TV je v stave stby, led svieti,nejde zapnť ani DO ani LOK.kl . Impuzy z infra OK,nap na stab. U507 OK 5V, U28 LM2734 preventívne vymenený. Už len skúsiť dump do
U24 25L3205DM2C ,ale ten nemám. Nemáte niekto ? Dík _________________ juca
