Ahojte ,mam zopar takychto krabiciek od internetu z roznymi zavadami.napr.neide vysielac ibaNemam cas sa na to pozriet teraz,(som stale v zahrade dlho aj pri svetla ako dneska, lebo som varil cez denvyborny lekvar z ceresni)ani som to este nemal v ruke,ani to nepoznam ako to funguje a tak by sa chcel spytat ci uz niekto to robil a co tam odchadza.Vela na tom nie je co opravovat iba ak neaky smd r,c.dyoda,trand.Ak ste od Levic, mozem vam neaky vadny dat na pokus,vdaka Cavte.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: pá červen 24 2011, 21:28 Předmět:
Ahojte,to mi dali z wifi chalani a tak sa iba pytam ,ci je nieco take vadne(byva) co sa da vymenit.Dali mi ich aspon 10 kusov.miromatus ked ti dam vyskusas zopar ci sa nieco da v softe opravit?Necham ti neake ak chces.Ja soft neznam mam 58rokov ,iba el.sa venujem amatersky 30.rokov.Som od levic tak ak chces ozvi sa,mam aj spustu nakupenych tesla suč.mozem ti dat satarmo.Zmile,ok1hga zdravym Vas,cez Vas som chodil 3roky do skoly do Noveho Mesta nad Metuji okr Nachod.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 25 2011, 19:54 Předmět:
Zvycajne po burke odidu IO co sluzia pre LAN porty... vtedy ovsilink nepraciuje spolahlivo vypadava signal. Ak to rozoberieš a pripojiš na štavu. da sa dotykom zistit ktory z tych dvoch IO je zly zvycajne ma podstatne vyssiu teplotu. tak tieš može byt znizene napetie 3,3V pre vysielac koli tomu ze vadne io vela zeru. Jeden IO stoji 100Czk. Troska je problem s vymenou koli puzdru ale dasa.
su to tieto chipy v lavo 2ks http://www.homewifi.wz.cz/image_full/hardware/ovis_04.jpg
Zaslal: ne červen 26 2011, 8:12 Předmět:
Altan si frajer ,ze si tak perfektne odpovedal.Ja som to dostal ze to chceli vyhodit, uz ich mam asi 15!Kto che dam mu, len neposlem nemam prachy potrebujem vela na zavaranie!!!Uz som zavaril vyse 100poharov cereš.lekvara teraz višne mam vela,uhorky atd!!! Zbieram vsetku elektr.aj skoro vsetko co je doma som uz robil, aj mnohe opravil.Pre tych co ma nepoznaju, lebo som tu dlho nebol ,vyrabal som uspesne aj satelitne primace po 90.rokoch co malokto tu dokaze!Teraz v lete s tym robit nebudem ale mozete pridat svoje skusenosti na toto,Altan a ostatni vdaka Čavte.
Este pridam ze po burke vypadavaju na pocitacoch internet karty tak vytahujte z PC kable!Susedovi uz zase vypadla ,chodi ku mne lebo zabudol vytiahnut.Kto neveri nech tak nerobi.Nie vsade totis su aj s vybojmi stejne podmienky a tk moze tu niekto oponovat mi!
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: ne červen 26 2011, 13:18 Předmět:
mám tiež jeden po búrke , odisiel jeden z tých IO pre lan , skratoval napajacie napätie , takze AP nabehlo až po odpojení vadného IO , a bolo treba prehrať firmware , o nejaké by som mal záujem , skúsil by som ich oživiť , SZ
Zaslal: ne červen 26 2011, 21:11 Předmět:
Cav miro.... ,samo ze ti dam aj viac kolko chces.Staci ak mi das ztoho nieco dobre,kupovat IO nebudem.Pokusis sa kde bude iba nieco s softom ako pises.Nemas moznost sem dobehnut,alebo ako ti to dam v leviciach?Ja som makal aj dnes cely den doobeda vo vinici a potom v sene do 20 00.Ozvi sa,ak prides a robis el.tak ti mozem nieco dat, lebo sa potrebujem niecoho zbavit!!!!!!!!!! Aj visne mam teraz pekne,mozes si nieco obrat.
Tel:6388251
miromatus staci ti to takto? SZ necitam,lebo zabudnem
