Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne červen 26 2011, 15:55 Předmět: zastavení motorku
Jakým zpusobem je řízeno zastavení motorku při ovládání klapky.Podotýkám že mechanizmus nemá koncový vypínač a motorek se musí zastavit aby nedošlo k poškození převodovích koleček.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červen 26 2011, 16:25 Předmět:
Väčšinou je to robené elektronikou,ktorá sleduje prúd motora alebo je tam potenciometer alebo optický snímač otáčok,atď.(nepíšeš,aké klapky to ovláda) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červen 26 2011, 17:38 Předmět:
jerab napsal(a):
Jedná se o pohyb klapky regulaci vzduchu ve Fiat Bravo.
Ještě rok výroby, obsah a typ motoru a bude to kompletní. Nebo fotku. Jestli tam je elektromagnetický bajpass nebo krokový motorek případně servomotorek nastavující polohu škrtící klapky.
Zaslal: ne červen 26 2011, 19:23 Předmět:
Pravděpodobně jsem se nepřesně vyjádřil.Nejedná se o servomotorek škrticí klapky motoru ale o rozvod vzduchu v kabině.Podle mne motorek musí zastavit při dorazu klapky a není mě jasné na základě čeho se zastaví.Nezáleží na tipu auta,jde mě oto na základě jaké veličiny motorek zastaví.
Zaslal: ne červen 26 2011, 19:32 Předmět:
Aha, je fakt,že škrtících klapek tam je víc. Nemám u sebe schéma okolo klimatizace/topení, ale v zásadě tam může být potenciometr ukazující aktuální polohu klapky. Pokud by to byla jen dvojčinná klapka(otevřeno/zavřeno), tak pak již zmíněné měření proudu při dosažení dorazu. Toho se používá například i u stahování oken. Další možností jsou koncový spínače, hallovy sondy a podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2011, 20:05 Předmět:
Většinou to jsou servomotory, u kterých si po zapnutí napájení (trvalé po připojení baterie a dočasné po zapnutí zapalování) řídicí jednotka pomocí najetí do krajních poloh otestuje rozsah možného pohybu a "nakalibruje" si jednotlivá serva - ta v sobě mají samozřejmě potenciometr, který udává polohu výstupního hřídele... Takže po připojení baterky a prvním otočení klíčkem to zavrčí tam a zpátky, jak ŘJ navede serva do krajních poloh a zapíše si hodnoty odpovídajícího odporu potenciometru... Při kalibraci je zastavení řešené časem, po který je na servo připojený proud (max. doba nutná k přejetí z jedné krajní polohy do druhé - zadáno při výrobě), při dalším provozu pak už ŘJ spoléhá na ten snímací potenciometr a zastavuje motor před dosažením zapamatované hodnoty odporu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
