Zaheslovaný dokument *.pdf
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 17:37    Předmět: Zaheslovaný dokument *.pdf Citovat
Od poskytovatelů služeb dostávám elektronické faktury s přístupem chráněným pomocí hesla. Na lokální disk bych rád ukládal kopie bez té ochrany, ale nevím, jak se toho hesla zbavit a přitom zachovat formát pdf. Dá se to vůbec?
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 17:47    Předmět: Citovat
zkus to vytisknout přes pdfcreator
dokáže převést prakticky libovolný dokument, protože po instalaci funguje jako virtuální tiskárna
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Dík za námět, bohužel neúčinný. Soubor to sice vytvoří, ale jediným textem v něm je na druhé straně popis chyby
kód:
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get
STACK:
-dictionary-
-mark
U PDF995 je ten command eexec, jinak stejné.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Nepomohli by tady? http://www.pdfunlock.com/
Mimochodem, jakoukoli modifikací souboru dojde k zneplatnění elektronického podpisu - předpokládám, že ten tam je...
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Tak tam by asi pomohli, mají tam desítky děkovných dopisů. A na zkoušku jsem poslal jeden neosobní soubor zaheslovat ( http://www.pdfprotect.net/ ) a potom na předchozí link odheslovat; opravdu to funguje. Jenom je mi proti srsti posílat neznámo kam osobní a bankovní data. Lepší by byl přece jen nějaký podomácky zvládnutelný trik. Ale i tak děkuji, ty linky se můžou hodit i jindy.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Zkus toto : PDF Password Remover . Stáhnou se dá Slunečnice,Stahuj ....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Nevieš si to vyexpedovať do Word-u? a potom si s tým spravíš, čo chceš ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:34    Předmět: Citovat
A znáš jen heslo pro otevření, anebo i heslo pro změnu zabezpečení?
V Acrobatu Pro bys pak mohl to zabezpečení dokumentu vypnout.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:38    Předmět: Citovat
jandu<< Já s tím nic dělat nechci, jen archivovat v původní grafické podobě, ale bez toho protivného hesla.
luke001<< Zkusil jsem to a je to ono! A v dávkovém režimu to bez námahy udělá všechny soubory jedním vrzem. Jenom bude třeba něco zaplatit, ale to je normální. Já dostanu co jsem chtěl, a oni taky. Takže díky za tip!
tomasjedno<< Jen heslo pro otevření. Ale už sa dá odstranit. Cool
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Pokud jsou v souborech citlivé údaje - bankovní a osobní data, jak říkáte, raději bych se s tím "protivným" heslem smířil.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:06    Předmět: Citovat
no ale podľa mňa by sa dotyčný s heslom aj zmieril, ale v rámci bezpečnosti predpokladám, že to je každý krát iné heslo. A to musí archivovať aj tak spolu s faktúrami, aby sa v tom mohol vyznať.... ale to je len môj dohad Smile ,i
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:15    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Myslím, že pokud odstranění hesel zvládne prográmek ze Slunecnice, pak bych na těch heslech netrval, ale hledal lepší způsob zabezpečení, třeba celé složky. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Heslo (na otvorenie) sa z PDF dokumentu da jednoducho odstranit - za predpokladu, ze je zname!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Mne osobně se.ou ti, kteří posílají el. faktury v pdf se zakázaným kopírováním textu - když z toho chce někdo údaje přenést do účta nebo platebního příkazu, tak pěkně růčo opsat Twisted Evil (no anebo vykostit to heslo pro administraci, což by asi neměla být standardní metoda).
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Tak tie DRM obmedzenia (aby sa nedal text kopirovat alebo tlacit) v PDF su uplne zbytocne. Super vec na to je KPDF v Linuxe, tam sa to v konfiguracii jednoducho vypne a potom sa da kopirovat aj tlacit vsetko Very Happy
