zastavení motorku
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 15:55    Předmět: zastavení motorku Citovat
Jakým zpusobem je řízeno zastavení motorku při ovládání klapky.Podotýkám že mechanizmus nemá koncový vypínač a motorek se musí zastavit aby nedošlo k poškození převodovích koleček.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Väčšinou je to robené elektronikou,ktorá sleduje prúd motora alebo je tam potenciometer alebo optický snímač otáčok,atď.(nepíšeš,aké klapky to ovláda)
Pozdravujem Vás, Miro.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Je-li to v autě,tak by bylo vhodný napsat v jakým. Těch systémů škrtících klapek a volnoběžných bajpasů je víc.
jerab
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Jedná se o pohyb klapky regulaci vzduchu ve Fiat Bravo.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 17:38    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Ještě rok výroby, obsah a typ motoru a bude to kompletní. Nebo fotku. Jestli tam je elektromagnetický bajpass nebo krokový motorek případně servomotorek nastavující polohu škrtící klapky.
jerab
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jsem se nepřesně vyjádřil.Nejedná se o servomotorek škrticí klapky motoru ale o rozvod vzduchu v kabině.Podle mne motorek musí zastavit při dorazu klapky a není mě jasné na základě čeho se zastaví.Nezáleží na tipu auta,jde mě oto na základě jaké veličiny motorek zastaví.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Aha, je fakt,že škrtících klapek tam je víc. Nemám u sebe schéma okolo klimatizace/topení, ale v zásadě tam může být potenciometr ukazující aktuální polohu klapky. Pokud by to byla jen dvojčinná klapka(otevřeno/zavřeno), tak pak již zmíněné měření proudu při dosažení dorazu. Toho se používá například i u stahování oken. Další možností jsou koncový spínače, hallovy sondy a podobně.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Většinou to jsou servomotory, u kterých si po zapnutí napájení (trvalé po připojení baterie a dočasné po zapnutí zapalování) řídicí jednotka pomocí najetí do krajních poloh otestuje rozsah možného pohybu a "nakalibruje" si jednotlivá serva - ta v sobě mají samozřejmě potenciometr, který udává polohu výstupního hřídele... Takže po připojení baterky a prvním otočení klíčkem to zavrčí tam a zpátky, jak ŘJ navede serva do krajních poloh a zapíše si hodnoty odpovídajícího odporu potenciometru... Při kalibraci je zastavení řešené časem, po který je na servo připojený proud (max. doba nutná k přejetí z jedné krajní polohy do druhé - zadáno při výrobě), při dalším provozu pak už ŘJ spoléhá na ten snímací potenciometr a zastavuje motor před dosažením zapamatované hodnoty odporu...
