Oprava svítidla
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:52    Předmět: Oprava svítidla Citovat
Zdravím,
dostalo se mi do ruky svítidlo na 230V,které nefunguje.Pokouším se jej opravit ale nedaří se mi přijít na závadu,tak to zkouším tady.
Popis problému: po zapnutí vypínače svítidlo z kraje obou konců trubice nepatrně svítí (velmi nepatrně).Trubice je fungl nová (se starou trubicí se chová světlo stejně).
Měření: tlumivka -přerušený vinutí nemá (nějakej odpor jsem naměřil,ale nevím kolik to má mít).Diody jsou OK.Tranzistory se zdají v pořádku.Kondenzátory jsem neměřil.Všechny součástky na pohled bez poškození.spálení,prasknutí.
Má někdo tip kde hledat závadu?
Dá se sehnat celej ten plošňák novej?
Díky za případný rady,tipy,názory.
Fotky plošňáku:
http://leteckaposta.cz/798272320
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Fajn, väčšie súbory sa nedali uložiť a s komplikovanejším prístupom? Fakt stačila jedna 250kB.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Ty obrázky jsou origo z foťáku -aby si to kdokoliv mohl zvětšit a viděl detaily toho plošňáku
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Tady je to v mensim: (3Mb)
http://leteckaposta.cz/959772302
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
hakamusai napsal(a):
A to bude možná chyba, protože to podle popisu může být startovací kondík.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Kterej by to mohl být ?
Elyt u napájení teda vylučuju Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
taky to typuji na startovací kondík, je to ten u "out3" a "out4" 10n,
asi bude zkratovaný, nebo nebude mít kapacitu . . .
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:56    Předmět: Citovat
To samý sem měl doma.závada stejná.Taky sem měnil pomalu vše -součástky sem tam dal z usporky která byla 100pro funkční ale rozbila se trubice.bez výsledku.Pak už sem se tím nezabejval-řekl jsem si že to bude nakonec problem te tlumivky.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Máte pravdu.Ten kondenzátor u out3 -out4 je do zkratu.
Jakou náhradu (Hlavně napětí) ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Podľa veľkosti ho tipujem tak na 2kV.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 12:52    Předmět: Citovat
U těchto znamená 2J=2 kV .no a kapacita je jasná 10nF.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Těchto předřadníků jsem několik opravoval, předřadníkem bych to ani nenazýval, životnost bývá často menší než životnost trubice.
Ten kondík je na 100% 10nF/630V, já to ale nahrazoval za 10nF/1.6KV.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Dnes jsem přípájel novej kondík 8,2nF (10n jsem nesehnal).Svítidlo svítí.
Díky všem.
