Zapojení 4 trubic
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:42    Předmět: Zapojení 4 trubic Citovat
Chtěl jsem se zeptat, jestli se takhle dají zapojit 4 trubice.
 Soubor:  77710.jpg
 Velikost:  25.91 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:56    Předmět: Citovat
nelze.
Tandemové zapojení 2 trubic na jednu tlumivku ještě by šlo, ale musí být zcela stejné typy a speciální startér. Paralelní zapojení dvou trubic na jednu tlumivku je ale konina, protože - lidově řečeno - u zářivek platí, co kus, to originál. Ta trubice, která se chytí jako první stáhne veškerý proud na sebe a na ta druhá už svítit nebude. Navíc ta svítící bude přetížena.
1. Proč nepoužiješ výkonější jednu trubku?
2. Když to nejde s jednou trubkou, proč nepoužiješ elektronický
předřadník pro víc trubic? - já teda viděl jen na maximální počet 2ks
3. Proč ne víc tlumivek? - když už ne elektronický předřadník?
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Veru nie, čo tie spoje medzi trubicami v strede schémy? Odkiaľ tam príde nejaká šťáva?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 4:37    Předmět: Citovat
Zapojení má dvě zásadní chyby:
1. Jak již bylo napsáno trubice nelze řadit paralelně s využitím jedné tlumivky (důvod byl popsán)
2. Při sériovém řazení musí mít každá trubice svůj startér, aby došlo k nažhavení obou vláken každé trubice. Takto lze řadit ale pouze dvě lineární (rovné) trubice do délky 60 cm (každá). Tlumivka je samozřejmě pouze jedna a je dimenzována na součet výkonů obou trubic. Startéry jsou speciální k tomuto účelu (se sníženým zápalným napětím).
 Soubor:  zarivky.jpg
 Velikost:  11.75 kB
 Staženo:  77 krát
