Panasonic NV-SD235
popov
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 15:47    Předmět: Panasonic NV-SD235 Citovat
Prosím o radu.Po očištění nahrávací hlavy přestalo video uplně nahrávat obraz i zvuk.Pokud můžete poraďte.V případě že je nahrávací hlava vadná,jakou má asi hodnotu a dá se koupit?Předem děkuji.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 17:13    Předmět: Re: Panasonic NV-SD235 Citovat
popov napsal(a):
No myslím že to neni práca bez vybavenia dilny. Pohladaj servis a tam sa informuj o cene. Vzhladom k tomu že to bolo MONO tak hadam sa popozeraj po novšom videu.
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:24    Předmět: Citovat
I zvuk? Nebo je to tak, že ten zvuk si umlčel až televizor, když byl bez obrazu? Řekl bych, že na audio výstupu je zvuk stále.
Nechodí to ani na SP ani na LP? Na vyštípnutí při čištění jsou bubny v Panasonikách obzvlášť přecitlivělé, proto taky jejich ceny dost rapidně klesly (ve srovnání s jinými výrobci).
Na bubnu by mělo být čitelné označení, mělo by tam být VEQ2138. Pod tímhle číslem ti ho objednají třeba v TS NOVA v Ostravě (960 peněz), ale zrovna tak i v AME Hradec Králové, Nedis Trutnov... skladem ho snad momentálně u nás nemá nikdo.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 22:11    Předmět: Citovat
No nevím, jestli je Paňák náchylný na vyštípnutí hlav.... nikdy se mi to nestalo.... ale pokud jsi to tím čištěním ještě víc nezašpinil, tak fakt doporučuji nějaký odborný servis..... a to ani nemusí být značkový Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 22:22    Předmět: Citovat
U dvourychlostních jsou hlavy vždy dvě (SP a LP) těsně vedle sebe a štěrbinu nemají uprotřed, ale asymetricky. Ten užší konec někdy odpochoduje jen v důsledku přehrávání zmačkaného pásku. A je to téměř vždy dřív od hlavy SP.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 8:08    Předmět: NV-SD235 Citovat
Klasika! Starší panasoniky a hrané déle v režimu LP - což je mimo jiné zhovadilost! Nebudu se rozepisovat proč, to je každému jasný. Tak po vyčištění je konečná a je to na výmněnu hlavy, není co řešit v 90 procentech je to hlavou! Kamarád doporučuje staré nečistit! Jen to ostaní, tedy páskovou dráhu komplet. Jinak Hill má pravdu! Už jsem to mnohokrát opravoval díky zmuchlané pásce vyštípnutá jedna hlavička. Taky má pravdu v tom, že většinou LP jde do hájíčka jako první, zažil jsem i opak. Tak hodně zdaru a vyplatí se to, neb je to pořádné video!
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 9:02    Předmět: Citovat
Ono to je jedno, v jakém režimu, v obou se šoupou hlavy o pásek stejně rychle. Režim LP se používá často (a to není věc šetření kvůli ceně kazet, i když i tací ještě mezi námi jsou, ale zkuste nacpat v SP režimu na kazetu E240 dva noční filmy s vypnutým VPS, aby se vešly celé, hlavně z komerčních stanic, kde s VPS spolehlivě celé nebudou, protože Paňáca se vypne podle programu... kruciš, proč rovnou do programu nenapíšou skutečný začátek, když má pravidelně 15-25 minut zpoždění, to už snad nemají ani vlaky ČD).
Nejde ani moc o kvalitu, ale o to, že se ráno musí vstávat do práce. Tak se na to, nepoučitelní, koukneme jindy, zkonstatujeme, že to byla ztráta času, v lepším případě, že tam měli nechat ten původní dabing měl o dvě třídy víc šťávy, a přemažeme.
Pak se najednou objeví kazeta natočená v SP. A přijde zděšení - ono to nechodí. Takových majitelů Panasoniků u nás je...
