Mycka Bosh, triak Z9M Y227
Pepino123
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:51    Předmět: Mycka Bosh, triak Z9M Y227 Citovat
zdravicko lidi
v mycce bosh se mi podelala ridici jednotka zjistil sem ze se mi rozkocil triak Z9M Y227 ve znaceni soucastek SMD se moc nevyznam poradte pls nejakou nahradu volne dostupnou diky moc
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:12    Předmět: Citovat
No a už vieš,prečo sa triak "rozkocil"?
Pozdravujem Vás, Miro.
Pepino123
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:18    Předmět: Citovat
o kouek dal po ceste je studenak na relatku tak bych rek ze proto snad Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Odfoť tú elektroniku a aj triak ak niečo z neho ostalo.
Pepino123
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:01    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:21    Předmět: Citovat
tuším je to triak ovládající dělené mytí , je to častá závada , ty studeňáky na relátku za to nemůžou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Pepino123 napsal(a):
zdravicko lidi
v mycce bosh se mi podelala...
Pan Robert Bosch se určitě v hrobě obrací.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Použi tam niečo ako toto:
http://www.ele.cz/obchod/hlavni.phtml?soubor=detail.phtml&idsoucastka=23421
Ale najprv nájdi príčinu odchodu pôvodného triaku.
Pepino123
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:31    Předmět: Citovat
omlouvam se robertovy Smile)))
diky pri ja tp chtel prvne jen tak prubnout ale pri ty cene budu patrat asi poradne diky moc
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Pořád se obrací... (raději už nic nepiš, když ses to pořádně nenaučil). Apropo, ten triak se dá koupit i jinde a u ELE si ho může za ty peníze koupit fakt jenom vůl.. Rolling Eyes Ale jak už bylo napsáno výše - nejprve je třeba najít a odstranit původní závadu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 22:13    Předmět: Citovat
samozrejme, ja som to uviedol len ako príklad. (nebudem to za neho hľadať)
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 6:05    Předmět: Citovat
než budeš shánět triak , podívej se na jeho budič , jsou různé varianty , buď je tam tranzistor, co ho otvírá tam je nějaká šance, nebo to jde jen přes odpor přímo do procesoru a pak je vysoká pravděpodobnost, že procesor nepřežil A bude to na nové řízení .
