Porovnání Ge vs. Si tranzistory
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:37    Předmět: Porovnání Ge vs. Si tranzistory Citovat
Při úklidu jsem narazil na menší zásobu Ge tranzistorů, tak by mě zajímalo, zda mají nějakou vlastnost, pro kterou je nelze nahradit modernímy (zejména Si) tranzistory. Ze školy o nich vím jen tolik, že mají velký klidový proud, velmi závislý na teplotě, a malé napětí UBE.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:52    Předmět: Citovat
když jim uřízneš vršek, dají se použít jako fotodioda
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 20:58    Předmět: Citovat
To jde i s Si v kovovém pouzdře a možná by to šlo i s plastovýma, pokud by do toho člověk uměl říznout. Naco ale mrvit tranzistory, když jsou k mání PIN diody.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Su vhodne na opravu starych veci (radii a pod.).
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Nízkofrekvenční Ge tranzistory jsou dobře použitelné jako usměrňovač pro měřidlo VU-metru, protože mají malé napětí Ube - spojením kolektoru a báze získáš diodu s velmi malým úbytkem napětí v propustném směru, jen v závěrném směru je třeba dát pozor na dovolené napětí Ueb.
Driftové tranzistory (OC170, 171) se nehodí ani k tomu, protože se jim přechod báze-emitor polarizovaný v závěrném směru proráží už pod 0,5V. Zato je lze použít v zapojeních s velmi malým napájecím napětím, běžně stačí 1,5V.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Ge tranistory měly menší Ube (asi 0.2V), některé měly velké povolené závěrné napětí Ueb, čehož se někdy využívalo (křemíkové mají vpodstatě vždy 4-5V). Naopak některé vf typy měly toto napětí jen pár desetin voltu a šly tak zničit i pouhým otestováním běžným diodovým testerem (multimetrem). Celkově měly horší tepelnou stabilitu parametrů, spolehlivost a max. provozní teplotu čipu zhruba poloviční v porovnání s křemíkem (nutná větší opatrnost při pájení).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Já si zas odněkud pamatuju, že Ge tranzistory jsou údajně lepší na jednoduché měniče napájené z malého napětí, třeba z jednoho 1,5V článku. Měniče jako třeba k výrobě 300V k blesku nebo k výrobě záporného nebo symetrického napětí +-15V pro přístroje s operačními zesilovači apod. Mají prostě na takto malá napětí lepší účinnost. Taky mají (myslím) údajně větší závěrné napětí UEB, což se u těch měničů někdy využívá.
Kromě náhrady při poruše historických přístrojů bych je asi dobrovolně nikam necpal. Ty svodové proudy jsou tak velké, že při zkoušce ohmetrem jeden neví, jestli je tranzistor dobrý nebo v pánu.
Teď si vzpomínám ještě na jedno použití Ge tranzistorů v pouzdrech co měly 101NU70 a spol. Používal jsem jejich kovové čepičky jako subtilní ozdobná tlačítka na izostaty. Stačilo tranzistor zahřát nad plynem a systém vystřelil ven. Zůstal elegantní kovový klobouček - tlačítko. To jsem dělal v době obecného nedostatku materiálu.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 5:42    Předmět: Citovat
Do toho neřízeného měniče jsem je vzhledem k tomu závěrnému cpal i já . Za dob trabantů jsem si přivydělával na pivo měniči na rádio . Vhodné jsou NU73,74 a GD240,41 . Nízkovýkonové ti budou už jen zavazet .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 11:21    Předmět: Citovat
Můžeš dát seznam těch germanií? Možná bych měl zájem.
Zmije
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 13:32    Předmět: Citovat
4x 103NU71 (dle krabičky, nápisy na T jsou skoro smazané)
7x 154NU70
3x GC509
3x GS506 (u dvou je poslední číslice nečitelná)
2x ?507
1x ?156?
2x OC75
1x OC76
4x OC1075
1x OC170
22x dioda OA 1160
15x dioda OA 1161
Je to spíš orientačně, protože, někde jsem jen hádal typ podle ostatních, tam kde ani to nešlo je "?".
Na půdě a ve sklepě ještě něco bude, ale tam se zatim nedostanu.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Já je dával do svěráku, a pak jsem získal vazelínu pod výkonové tranzistory.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Já si docela oblíbil Ge diodu tesla GAZ51. Vede snad od 0,1V. a Navíc je hrotová,takže nebude problém ji dát do např. detektorů nebo kruh. modulátoru. protože má malou kapacitu přechodu.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Našel sem desku ze starého počítače, je tam hodně GAZ17, bývaly tam i tranzistory, ale jsou už všechny vypárané.
oled
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Jeden známý mě říkal, že germanium při určité teplotě leguje, nečistoty se odplaví na okraj a tranzistor má pak vynikající šumové a frekvenční vlastnosti. Ale je to někde nad 80 stupňů, možná těsně před zničením.
Osobně jsem před 30ti lety zkoušel porovnat šum KC508 nebo 509 a GC508 a germanium znatelně vyhrálo. Pamatuju si, že ten GC musel být bez bázového odporu, využíval jsem jeho IC0. Kdybych si našel čas, tak to zkusím znovu.
Uvědomte si, že křemík se prosadil kvůli tomu, že se hodí pro výrobu integrovaných obvodů.
Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Si je hlavně mnohem dostupnější prvek podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B je to třetí prvek dle hmotnosti (tvoří 17,2% hmotnosti Země).
Někde sem četl, že se Ge a Si vrstvy v IO mixují dle potřeby.
