No popravdě řečeno zdálo se mě to divný a ano, trafo se nejspíš pálí . Toho smajlíka jsem tu nenašel. Jakej je teda další postup? Předpokládám hledání příčiny pálení.
No tak po proměření primárního vinutí a zjištění, že má zkrat na kostru (nebo sekundár), bys měl trafo demontovat a za trest sehnat jiný.
Tahle telka si takový konec nezaslouží.
p.s. Uznávám svůj podíl viny na způsobeném příkoří. Myslel jsem, že tahám za kratší šňůrky.
Odpoj oba přívody k primáru a měř odpor vývodů primáru proti kostře nebo sekundáru. Pokud bude "nekonečný", bude příčina jinde, jinak bohužel.
A zkrat ve vinutí trafa obvykle není vidět, ale cítit.
No já mám jako jeden z mála lidí rentgenový zrak, takže jsem to trafo prohlídnul . Teď vážně, myslel jsem to tak, že nejde měřit, odpor ke kostře je po odpojení u všech vývodů TR4 nekonečný, takže zaplať pánbůh trafo to snad není. Už jsem měl hrůzu z toho jak ho někde shánim.
No tak snad nemusím psát, co máš měřit, abys zjistil, kde je ten zkrat.
Podívej se na to schema, tam není žádná cesta, kudy by ten proud tekl (kromě zkratu anody). Také změř napětí v bodě Ba při odpojeném primáru. Při zkratu musely topit odpory R513 a R514, jak jsou na tom?
Hlavně, když zjistíš, že se něco pálí, tak to rychle vypni, zjisti svými čivy, co se pálilo a teprve potom s tím běž na Bastlírnu. Ne naopak.
No tak zkrat snad úspěšně vyřešen, na anodě je teď napětí 80V, což je bych řek pořád málo, dle schématu tam má být 195V. Na obrazovce je stále čára, ale už se nic nepálí. R513 a R514 jsou oba vpořádku.
No tak se pochlub.
Ua 80V je fatálně málo. Jdi po tom. Není proud primárem příliš velký? Jinak měř napětí zdrojů (napětí v bodě Ba atd. směrem k usměrňovači).
No bylo to jak jsem myslel špatným drátem, na jednom místě se vydrolila izolace a drát byl spojen s Th1. Jinak v Ba je napětí 166V a problém bude asi někde dál, protože i na R514 je okolo 170V. Měl jsem ještě trošičku problém i s druhým vychylováním, takže sem měl na obrazovce jen tečku. Dráty vedoucí k cívkám to otvírání nevydržely a zlomily se, takže jsem je musel vyměnit.
Zkontroluj všechna napájecí napětí na příslušných elektrolytických kondenzátorech. Ostatně to jsi měl udělat už dávno. Začni od napětí na C518, kde musí být ...V (hádej kolik?)
C518 má 250V což je moc, C519 má 215V což je bych řek v normě, C520 má 216V což je ještě taky v normě a C523 má 158V což bych řek je docela málo. Vychylování naběhlo, akorát je obraz moc nízký, výška je tak 4cm.
Naposledy upravil riprex dne út červen 28 2011, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
A proč myslíš, že 250V je moc? Spočítej si amplitudu sinusového průběhu o efektivní hodnotě 230V, který je v zásuvce (předpokládám).
Nemůžeš přece jen tak střílet od pasu. Zkus používat ten Ohmův zákon. Třeba tě to začne bavit.
Jinak většina provozních hodnot napětí v televizoru je v tabulce manuálu. Tys ho asi nečetl. Máš ten manuál vůbec?
http://www.radiojournal.cz/schemata/4211u-1.pdf
Ne ten manuál nemám, mám manuál pro U-2, napětí tam sou napsaný i ve schémě. Je mě jasný že to nemůže bejt úplně stejný jako je to zapsaný. Vychylování teda už něco dělá, akorát obraz nejde roztáhnout a na trimr to mění rozměr jen nepatrně. Další věc je ta, že mnohé napětí se mění s tím, jak je to zahřátý. Pokud se nemýlím četl jsem někde, že by se to mělo nechat 20min zahřát a teprve pak seřizovat. Zbývá tedy otázka, co způsobí to, že je ten obraz "zplácnutej"?
