v mycce bosh se mi podelala ridici jednotka zjistil sem ze se mi rozkocil triak Z9M Y227 ve znaceni soucastek SMD se moc nevyznam poradte pls nejakou nahradu volne dostupnou diky moc
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 27 2011, 21:41 Předmět:
Pepino123 napsal(a):
omlouvam se robertovy )))
Pořád se obrací... (raději už nic nepiš, když ses to pořádně nenaučil). Apropo, ten triak se dá koupit i jinde a u ELE si ho může za ty peníze koupit fakt jenom vůl.. Ale jak už bylo napsáno výše - nejprve je třeba najít a odstranit původní závadu. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4273 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 28 2011, 6:05 Předmět:
než budeš shánět triak , podívej se na jeho budič , jsou různé varianty , buď je tam tranzistor, co ho otvírá tam je nějaká šance, nebo to jde jen přes odpor přímo do procesoru a pak je vysoká pravděpodobnost, že procesor nepřežil A bude to na nové řízení .
