nelze.
Tandemové zapojení 2 trubic na jednu tlumivku ještě by šlo, ale musí být zcela stejné typy a speciální startér. Paralelní zapojení dvou trubic na jednu tlumivku je ale konina, protože - lidově řečeno - u zářivek platí, co kus, to originál. Ta trubice, která se chytí jako první stáhne veškerý proud na sebe a na ta druhá už svítit nebude. Navíc ta svítící bude přetížena.
1. Proč nepoužiješ výkonější jednu trubku?
2. Když to nejde s jednou trubkou, proč nepoužiješ elektronický
předřadník pro víc trubic? - já teda viděl jen na maximální počet 2ks
3. Proč ne víc tlumivek? - když už ne elektronický předřadník?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 28 2011, 4:37 Předmět:
Zapojení má dvě zásadní chyby:
1. Jak již bylo napsáno trubice nelze řadit paralelně s využitím jedné tlumivky (důvod byl popsán)
2. Při sériovém řazení musí mít každá trubice svůj startér, aby došlo k nažhavení obou vláken každé trubice. Takto lze řadit ale pouze dvě lineární (rovné) trubice do délky 60 cm (každá). Tlumivka je samozřejmě pouze jedna a je dimenzována na součet výkonů obou trubic. Startéry jsou speciální k tomuto účelu (se sníženým zápalným napětím).
_________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
