Ahoj kolegové. Mám následující závadu LCD televizoru Sharp LC-32D44E-BK. Po zapnutí síťovým tlačítkem normálně naběhne hlavní zdroj a LED na čelním panelu změní barvu z červené na zelenou. Po 4 vteřinách, kdy by se asi měly rozsvítit výbojky, televizor vypne do STBY, tj. LED zčervená, relé vypne hlavní zdroj a běží jen zdroj pomocný - STBY. Zdroje se mi zdají být v pořádku - měřil jsem všechny elyty a co jsem mohl. Taky napětí na procesorové (signálové) desce jsou všechna OK. I když odpojím ploché kabely k LCD panelu, nebo výbojky od invertorů, chová se to stále stejně - po 4 vteřinách to spadne do STBY. Už nevím, kde hledat. Poraďte mi někdo prosím. Díky předem.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 28 2011, 21:36 Předmět:
V invertorech jsem měřil pouze trafa, ohmetrem. Všechny vykazují stejný odpor, tak předpokládám, že budou dobrá. Jinak nevím, co bych měl měřit. Tak mě prosím naveď. Schema nemám. Díky.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červen 28 2011, 21:45 Předmět:
Nestačí merat pouze trafa,treba merať všetko-kondíky,tranzistory,odpory atď.Elyty nie sú vyduté?Schéma by Ti nepomohla,lebo v SM sa nenachádza zapojenie invertorov. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st červen 29 2011, 10:11 Předmět:
milha napsal(a):
Stačí,když bude mít zkrat jeden závit a to obyč.ohmetrem nezměříš
Ak by si mal chybne to trafko,tak by si mal aj k tomu nieco co ho pohana.Neviem co je to zac ci tranzistor alebo nejaky 8pin obvod.Ak je trafo v poriadku bude tam este elit.
Nesvítí žádná! Tak jak se mám podívat, která nesvítí? Televizor 4 sekundy po zapnutí padá do STBY. Nerozsvítí se.
Právě proto ti ccarlos dal sem ty odkazy, které podobný případ řeší. Je v nich popsán postup, jak se dostat do servisního režimu, ve kterém lze donutit podsvícení k činnosti (při současném zkratování C7558) a určit tak nesvítící trubice. V nich nebo v jejich okolí pak je třeba hledat závadu (vzájemnou záměnou).
Takže pokud jsi to vzdal před vyzkoušením tohoto postupu, neděláš dobře.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
