Dialkove k centralu
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:52    Předmět: Dialkove k centralu Citovat
Zdravim, potreboval by som namontovat dialkove ovladanie k original centralu Octavia 1.9TD r.2000. Poradi niekto s kablami? Staci mi zistit kable na zamykanie odomykanie a smerovky. Neako sa mi nedari najst.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 6:51    Předmět: Citovat
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Kabel zamykání a odemykání je jen jeden a připojuje se přes odpor 180 ohmů - bez odporu - zamkne/přes odpor - odemkne. Dráty na blinkry najdeš buď u páčky blinkrů, nebo (podle toho jakou máš palubku) můžou být u spínače výstrtažných blinkrů.
Líp už bylo.
snikers
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Len jeden? Ako by sa to potom zapojilo? Podla toho postupu od jablotronu su dva.
mihal
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 6:39    Předmět: Citovat
Ono tam bude zmena po nejakom facelifte. Ak mas jednovodicove ovladanie tak, medzi vystupy open a close flusnes ten odpor 180R a drat pripojis na close.
