Brum v telefeone (pevna linka) + napajaci most
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:16    Předmět: Brum v telefeone (pevna linka) + napajaci most Citovat
zdravim vsetkych, mam mensi problem postavil som si tuto schemu http://obkysak.tripod.com/obr.htm napajanie je usmernene mostikom a odfiltrovane elytom 2200uF, ale v sluchatkach pocut velmi silny brum 50Hz cim by sa dal odstranit? este jedna otazka aky je idealny prud ktory by mal tiect cez telefon (15mA) ? odpory v scheme su 330ohm kondiky 470n keramika, a vserii s telefonom jednym aj druhym je potenciometer 1k na nastavenie prudu cez telefon
Ak by niekto mal schemu napájacieho mostu s vyzvánaním 50Hz a poskytol by mi ju bol by som mu velmi vdacny, viem ze ta schema bola niekde v AR ale neviem v ktorom a ani nemam pristup k tymto casopisom
dakujem za kazdu odpoved
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 19:35    Předmět: Telefon Citovat
Optimální proud telefonním přístrojem je cca 20-30mA, podle typu přístroje. Ta vazební kapacita 470n v každém drátě mi přijde dost malá, to už bude hezky filtrovat nižší frekvence v hovoru. Chce to vyzkoušet, viděl bych to minimálně 1uF v každém drátě.
Pokud máš dobře vyfiltrované napájení, může brum klidně způsobovat svod v mikrofonní vložce přístroje. Zkus jiný telefon, nebo vyměň mikrotelefon (sluchátko) za jiné, stejného typu. Pokud nemáš tu možnost, připoj na výstupní svorky mostu (příslušná dvojice svorek pro ten který vstup) něco, čím můžeš sledovat signál na výstupu. Klidně 50 ohmovou sluchátkovou telefonní vložku. Při zavěšeném přístroji by tam mělo být ticho. Pokud se po zvednutí ozve na výstupu brum, ponech zvednuto a vypoj mikrotelefonní (kroucenou) šňůru ze sluchátka. Pokud brum zmizí dělá to opravdu mikrofon.
Potom rozeber mikrotelefon (telefonní sluchátko) a prohlédni elektretový mikrofon. Mezi vývody, kam jsou připájeny dráty je malá mezera, pořádně ji proškrábni ostrým předmětem a to samé mezi vývody a kovovým obalem. Jeden vývod je s obalem spojen, pozor na to, nepřeruš spoj. Pak to omyj vatičkou namočenou v lihu (ne ředidle!) a nech uschnout. Už jsem se mockrát divil, jak brum po tomto malém zásahu ustoupí.
Může také pomoci uzemnit jeden pól napájecího napětí. Na ústřednách se zemnil plus, takže napájení bylo -60V proti zemi. To klidně vyzkoušej taky.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 21:12    Předmět: spojnice Citovat
Nechápu k čemu má zapojení sloužit, pokud je to spojnice mezi dva telefony tak bych spíš použil tohle zapojení : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 . Brum může být způsoben nesymetrií delšího vedení. V žádném případě bych nikde nic nezemnil.
mikollar
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 16:58    Předmět: Citovat
ta schema je nakreslena len pre 2 telefony ale v skutocnosti ich bude 4 a budem ich spinat pomocou spinacieho pola, kabliky mam 10 cm dlha a ten brum tam je
mikollar
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 19:10    Předmět: Citovat
tak zistil som ze ten brum je az za odpormy 330ohm pred nimi nieje je az za nimi smerom k telefonu, ale neviem ako sa ho zbavit kondenzator tam nemozem dat lebo tym stratim hovorovi signal, nenapada niekoho nieco ako to odstranit? brum je tam aj ked je tam len jeden telefon, vystupy som skusal pripajat na +, - a kombinovat to ale nic nepomaha dik
