LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 9:54    Předmět: LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK Citovat
Ahoj kolegové. Mám následující závadu LCD televizoru Sharp LC-32D44E-BK. Po zapnutí síťovým tlačítkem normálně naběhne hlavní zdroj a LED na čelním panelu změní barvu z červené na zelenou. Po 4 vteřinách, kdy by se asi měly rozsvítit výbojky, televizor vypne do STBY, tj. LED zčervená, relé vypne hlavní zdroj a běží jen zdroj pomocný - STBY. Zdroje se mi zdají být v pořádku - měřil jsem všechny elyty a co jsem mohl. Taky napětí na procesorové (signálové) desce jsou všechna OK. I když odpojím ploché kabely k LCD panelu, nebo výbojky od invertorů, chová se to stále stejně - po 4 vteřinách to spadne do STBY. Už nevím, kde hledat. Poraďte mi někdo prosím. Díky předem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Invertory si kontroloval?
Pozdravujem Vás, Miro.
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 19:49    Předmět: Citovat
tak ako piše mirosne skontroluj invertor , je tam ochrana hlavneho zdroja ... preto ti to hodi znova do STBY..
milha
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:36    Předmět: Citovat
V invertorech jsem měřil pouze trafa, ohmetrem. Všechny vykazují stejný odpor, tak předpokládám, že budou dobrá. Jinak nevím, co bych měl měřit. Tak mě prosím naveď. Schema nemám. Díky.
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Nestačí merat pouze trafa,treba merať všetko-kondíky,tranzistory,odpory atď.Elyty nie sú vyduté?Schéma by Ti nepomohla,lebo v SM sa nenachádza zapojenie invertorov. Cry
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 10:11    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
Stačí,když bude mít zkrat jeden závit a to obyč.ohmetrem nezměříš Sad
milha
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 15:17    Předmět: Citovat
No tak jak mám ta tráfka měřit? Jako indukčnost? Nebo je vyndat a měřit jejich přenos na nějakých kmitočtech?
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Ak by si mal chybne to trafko,tak by si mal aj k tomu nieco co ho pohana.Neviem co je to zac ci tranzistor alebo nejaky 8pin obvod.Ak je trafo v poriadku bude tam este elit.
milha
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Na elyty jsem se díval hned na začátku. Jsou OK.
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Odcházejí tam trubice. Chce to rozebrat displej vlízt do "K" modu a podívat se která nesvítí. Pak vyresetovat Lamp error v SM
milha
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Nesvítí žádná! Tak jak se mám podívat, která nesvítí? Televizor 4 sekundy po zapnutí padá do STBY. Nerozsvítí se.
ccarloss
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 9:15    Předmět: Citovat
milha
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Do této chvíle se mně to nepodařilo opravit. Už jsem to vzdal. Děkuju všem, co se mi snažili pomoct. Hodně štěstí! Miloš
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 23:51    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
Právě proto ti ccarlos dal sem ty odkazy, které podobný případ řeší. Je v nich popsán postup, jak se dostat do servisního režimu, ve kterém lze donutit podsvícení k činnosti (při současném zkratování C7558) a určit tak nesvítící trubice. V nich nebo v jejich okolí pak je třeba hledat závadu (vzájemnou záměnou).
Takže pokud jsi to vzdal před vyzkoušením tohoto postupu, neděláš dobře. Wink
milha
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 10:48    Předmět: Citovat
No, já bych to tak brzo nevzdal, jenže zákazník na to spěchal, tak jsem mu to raději vrátil, aby to mohl zkusit jinde. Každopádně děkuju. Miloš
Strana 1 z 8
