Pračka Whirlpool AWM 5085
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 13:25    Předmět: Pračka Whirlpool AWM 5085 Citovat
Whirlpool AWM 5085
SERVICE: 8570 508 10200
Neposlal by jste mi k tomu někdoservisní manuál, nebo alespoň schéma zapojení? Kamarád tyhle věci míval, bohužel už zavřel servis a nenačšel CDčko.
Případně nějakou radu co hledat:
Pračka po zapnutí zavře dveře (cvakne spodní relátko), ale už nepustí vodu a nezačne prát.
Na desce programátoru jsou TC1,TC2,TC4 jako malé tranzistory označené MA A222, podle zapojení nejspíš triaky, ale řídící elektoda proti spodní elektrodě vede v obou směrech 523mV, jako by měla ochranné diody? - TC4 je právě napouštění vody. Ale že by odešli všechny 3 najednou se mi moc nezdá. TC3 je BTB16.
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 15:07    Předmět: Citovat
treba napisat NC kod pračky a kod na programatore , boli tamm aj francuzke progr. .. Ale tie sa neopravuju rovno sa menia za nové ... Odide pamet a nikto ti to nenahrá
paveltl
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Co to mám být NC kód pračky a kde jej mám hledat?
Na štítku pod dveřmi byl pouze typ a servisní kód (podle kterýho mi kámoš vyjel dokumentaci k mojí pračce), výrobní číslo jsem sem ani nedával. Je to bráchova 9 let stará pračka, takže měnit programátor se nevyplatí.
Ten programátor jsem si rozhodil v práci a zapoměl jej položený na stole, takže jeho číslo najdu až zítra. Bylo tam pár začínajících studeňáků.
Kámoš taky říkal že ty programátory často měnil a měl jich hromadu, ale většinu už vyházel a našli jsme jen jiný modely. Tohle je takový bílý obdélník 15*20cm
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 20:59    Předmět: Citovat
najprv treba premerať všetko ostatne okrem programatoru...nato ti ani schemu netreba.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Súhlasím zo sefi,pozri všetko,ako býva zvykom:
1.,Teleso (nezabudni merať aj oproti kostre)
2.,Tachodynamo
3.,Studeňáky
4.,Hladiňák
Mám taký programátor,škoda že si z CZ.(aj keď sa mi nezdá,že ten Tvôj je vadný)
Tu máš servisný manuál,ale na schému programátora,zabudni.:
http://www.edisk.cz/stahni/79543/whirlpool_delta_awm_5085.pdf_517.17KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 4:55    Předmět: Citovat
Jinak přechody řídící elektroda katoda se tváří jako antiparalelní diody .
paveltl
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 6:59    Předmět: Citovat
Tak programátor je tam:
3330M
461971067
585
Já nechtěl schéma programátoru, ale co je připojeno na jeho konektory - tedy to co bývá v servní dokumentaci.
mirosne: díky za tu dokumentaci.
1, těleso jsem měřil
2, tachodynamo mě nenapadlo - poředpokládám že při otočení bubnem má dát malé napětí, ale motor se ani nehne. Zkoušel jsem ručně buben roztočit, ale nic se nezměnilo.
3, studeňáky jsem našel pár náznaků uvnitř programátoru.
4, hladiňák jsem měřil, foukal jak do něj tak i do přívodní hadičky
BOBOBO: přesně tohle jsem naměřil, už je to dlouho co jsem ze školy a triaky se mi nějak vykouřily.
Takže z manuálu už vidím kde asi hledat.
- to relátko co cvakne by měo roztočit motor a mě se ani nepohne.
Dnes odpoledne se na to jedu znovu podívat, tak snad něco najdu.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 7:10    Předmět: Citovat
Motor má tepelnou pojistku .
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Má tachodynamo obvod?A ešte odmeraj čerpadlo,či má obvod.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Ten dveřní spínač je OK? Tj. jestli když zamkne dveře, tak i sepne ten kontakt v něm.
Máme stejnou pračku(už docela dlouho) a ten dveřní spínač(zámek) někdy vloni odešel - zamknul sice dveře, ale někdy nesepnul ten kontakt v něm a pračka nezačala prát.
Ale předpokládám, že to jsi zkontroloval, jen jsem si na to vzpomněl, tak co kdyby.
Ten spínač jsem vyřešil, ale zanedlouho začal stávkovat motor - opotřebené uhlíky. Po jejich výměně zase pračka pere(klepu na dřevo).
Mám SM k AWM5080, ta je dost podobná, k 5085 jsem nenašel.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Už som mu upol SM na edisk. Wink
paveltl
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu všechno prolezl a hlásím neúspěch.
1 - Tachodynamo má obvod, když zatočím lehce bubnem leze z něj 40mV.
2 - Motor má obvod, jeho tepelný spínač má obvod - relé sepne, ale triak zůstává zavřený.
3 - Za dveřním spínačem naměřím 230V, takže taky vede.
4 - Čerpadlo má obvod, ale nespíná triak
5 - Těleso má obvod, proti kostře nevede - není do něj ale přiveden proud přes hladinový spínač, protože není napuštěna voda.
6 - Hladinový spínač vede povel až k programátoru
7 - Solenoid napouštění vody má obvod, ale triak je zavřený.
8 - Na žádném funkčním prvku není napětí 230V, tedy fáze a nulák zároveň.
--- programátor jsem celý proletoval, kromě malé DPS procesoru.
Po zanutí pračky zavře zámek dveře, ale nic víc se neděje.
Jediný triak který pouští signál je ten co otáčí programátorem - když jej dám do mezipolohy sám se dostaví do té správné.
Napřed po zapnutí krátce zavrčelo vypouštění vody (jak je napsáno v postupu), ale teď to neudělá nic.
Občas tam vrčí nějaký motor, nejspíš vypouštění vody - udělal to dvakrát tak na 3s, takže jsem nestihl nic naměřit.
Co jsem měřil, tak všude vede 230V až ke spotřebiči, ale nespínají triaky. Mezi spotřebičem a triakem jsem naměřil kolem 100V, zřejmě digitál naměřil nějaký bludy kolem ztrátových proudů a vadasku jsem nebral protože bych se stejně jejími hroty stejně nikam nevešel.
Je mi ale divný že spocesor dostavuje programátor do správné polohy, ale neovládá nic jiného. Jakoby tam byla blbost, kterou pro oči nevidím.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 4:09    Předmět: Citovat
Ešte ostala kontrola relátiek,vyletuj ich von,prepískni kontakty v kľudovom stave a v zopnutom stave.(čiže skontroluješ aj cievky v relátkach)Potom poriadne skontroluj cestičky pod relátkami,od začiatku,až po koniec.
