Zaslal: st červen 29 2011, 18:27 Předmět: Provedení akce po rozepnutí spínače
Zdravím všechny rádce v mém problému.
Hodlám se věnovat Geocachingu a napadlo mě, že by nálezce krabičky byl odměněn ještě navíc nějakou akcí po otevření krabičky. Mám na mysli například rozezvučení repráčku s famfárou, nebo aspoň zablikání ledky. No a ptám se, jak zajistit, aby se tato akce provedla po rozepnutí spínače. Tedy když nálezce otevře nalezenou krabičku a rozepne tak spínač.
Našel jsem podobné řešení, ale přijde mi docela složité. Nenapadne vás něco jednoduššího?
Taky předem říkám, že jsem poměrně začátečník, takže pomalu na mě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 29 2011, 18:33 Předmět:
Možná se ještě dají sehnat medaile za hrdinství a odvahu, které mají dole páku s odpruženým plíškem: vložíš kapslík, natáhneš plíšek a zaklopíš páku.
Pak stačí, aby medaili někdo zdvihl - páka se vyklopí, plíšek praští do kapslíku a o efektní dárek máš postaráno. Měl bys tam ale myslet na zásobu kapslíků, protože je pak nutné použít nový.
Vlastně: prodávají se ještě kapslíky?
Nějak totiž neruzumím tomu, proč musí být spínač celou dobu sepnutý. Nebylo by lepší, kdyby ho víko drželo rozepnutý a obvod se zapojil až po sejmutí víčka?
No to by samozřejmě bylo jednodušší, ale na tohle mě nenapadla konstrukce... Zkusím sem namalovat tu mou konstrukci a možná časem přijdu já, nebo vy na lepší.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 29 2011, 19:02 Předmět:
Tak použij rozpínací kontakt (nebo použij mikrospínač, většina jich má přepínací kontakt, a zapoj ten, který je v klidu sepnutý) a umísti ho tak, aby držel víčkem stlačený, tedy vypnutý.
Nebo existuje i ta možnost, že použiješ elektrolyt, tak 100uF/6V nebo větší kapacitu, zapojíš ho na středový kontakt přepínače.
Dokud bude víčko zavřené, bude elektrolyt připojený k baterii, ta ho bude udržovat nabitý a naformovaný. Svodový proud při tomto napětí nebude větší, než spotřeba hodin s krokovým motorkem, takže alkalinky tužkovky tak vydrží i rok a něco.
Když se víčko zvedne, odpojí kontakt nabitý elektrolyt od baterie a připojí ho k samobudicímu piezoreproduktorku, vybije ho do něj, a ten si kvikne nebo dokňourá (podle kapacity elektrolytu).
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 29 2011, 19:13 Předmět:
Dělají se spínací i rozpínací, ale i to jde oblbnout - pod spínací kontakt dáš magnet, který ho drží sepnutý, nad něj druhý magnet, natočený tak, aby rozepnul. Když dáš jeden z magnetů o kousek dál, jazýček sepne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 29 2011, 19:26 Předmět:
No, u telefonů s rotační číselnicí jsme takto upravený jazýček používali ke zkratování kontaktu ki v číselnici. Dokud se na skříňku nepřiložil ve správném místě ten správný magnet, nikdo si žádné číslo nevytočil, protože kontakt byl zkratovaný a nepřerušoval (bez magnetu si zavolal jen ten, kdo to číslo stíhal vyťukat vidlicovým přepínačem, ale takových ani tehdy po světě moc neběhalo).
Ostatní funkce telefonu zůstaly nedotčené.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 29 2011, 22:19 Předmět:
Bať. Nebyls sám kdo takhle oj*bával erár... Lebo je to už promlčený, můžu se přiznat k témuž... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na vojně, tam co jsem sloužil, byla manuální ústředna. Telefonisti co tam sloužili (a jejich dobří kamarádi) si mohli zadarmo zavolat domů - objednali si meziměstský hovor u poštovní spojovatelky: "Půjč mi (třeba Humenné).." a spojovatelka věděla, že ten hovor nemá účtovat.
Vyťukání čísla na vidlici zase není takové umění.
Zaslal: čt červen 30 2011, 10:10 Předmět:
Ale když se vrátím k tématu - rozhodně bych nějakou podobnou "nástrahu" do geocachingové schránky nezapojoval tak, aby se aktivovala ROZEPNUTÍM spínače - už jen proto, že sepnutý kontakt předpokládá určitý klidový proud, který i když minimálně, tak přece jen neustále vyčerpává napájecí zdroj - nebudeme přece předpokládat, že někdo napojí takovou schránku na poklady na fotovoltaický panel nebo dokonce na rozvodnou síť. Většina mikrospínačů je trojvývodová a fungují převážně jako přepínač, takže lze najít kontakty, které jsou při stlačení rozepnuté a při uvolnění se sepnou - a na tento pár zapojit dané "pištidlo" nebo podobnou věc. Sám jsem na podobném principu před několika lety "spáchal" ozvučenou dětskou pokladničku - vhozená mince propojila pružné strunové kontakty umístěné střídavě po stranách kanálku pro minci tak, že se v klidu nemohly dotýkat. kovová a samozřejmě vodivá mince je zkratovala, čímž spustila CMOSový časovač 555 a ten svým výstupem aktivoval hudební modul z vykuchaného "ozvučeného" blahopřání. I zde byla funkce aktivovaná SEPNUTÍM kontaktů - klidový odběr CMOS 555 ve funkci čekajícího monostabilního KO (časovače délky melodie) úspěšně konvergoval k nule... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
