Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 6:33    Předmět: Citovat
Malé napájecí napětí. Wink
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 7:00    Předmět: Citovat
No jo, tak mě nězbývá než hledat důvod. Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V co tam být má, předpokládám tedy že to je ten problém.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 11:02    Předmět: Citovat
Najednou se napětí v bodě Ba umoudřilo? Copak se stalo? Wink
Ale úbytek ss napětí 135V na primárním vinutí trafa, to je příliš. Zkontroluj to. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 14:50    Předmět: Citovat
No ale na trafu není žádný velký úbytek, úbytek je za odporem R414, před ním je normálních 230V, ale za ním už je jen 100V, které jsou na mřížku. S tím by myslím nemělo mít trafo co dočinění. Prohlídnu radši znovu celej ten obvod.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 15:53    Předmět: Citovat
No ale ty jsi napsal: "Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V(=Ba, 5V se ti někam ztratilo)".
Když má anoda pentody 100V a Ba=235V, tak úbytek je 135V? Tak kde je chyba? Wink
To, že je napětí Ug2 nízké je důsledek nízkého Ua (g2 přebírá funkci anody).
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil, primár byl špatně zapojený přes kondenzátor, takže když jsem to připojil správně a ještě jednou to všechno radši prošel, došel jsem k závěru, že už je to zapojené dobře. Jenže po zapnutí Ba spadlo na 173V a na anodě je opět jen 1,5V, tak už nevím...
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Musíš se ještě hodně učit. Wink
Přes kondenzátor to zapojené být nemohlo, protože přes něj ss proud neteče.
Tak teď je na primáru úbytek 171,5V?
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Jo to, že přes kondenzátor proud neteče vím, takhle to ale fungovalo, bylo to spojené přes C517 na anodu a R521, teď je ten úbytek těch 171,5V. Proč? To nevím.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Vždyť by to primární vinutí muselo být dávno spálené.
Holt chyba je jednoznačně mezi PCL82 a židlí. Nedá se nic dělat. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 22:19    Předmět: Citovat
No že je chyba ve mě to nepopírám, ale PCL82 funguje (nebo nefunguje všech šest co mám).
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Znovu podle schematu prohlédni zapojení koncového stupně a všechno ověřuj měřením napětí a odporu, příp. i proudu. Nevím, jakým způsobem tam došlo ke změně zapojení anodového obvodu, ale předpokládám lidský faktor právě v něm.
Schema je jednoduché. Pokud se ti nepodaří v něm najít chybu, vzdej to a nebo odlož do doby, než načerpáš další znalosti a informace.
Další pokračování tímto způsobem (slepý hlemýžď), není možné. Wink
Cháron: "Odkládám veslo a vyskakuji z loďky..."
riprex
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 8:07    Předmět: Citovat
Jak říkám, anodový obvod jsem prošel a naprosto odpovídá schématu. Elka je funkční, těch pár konenzátorů a odporů taky, všechno je pro jistotu nové a stejně to nejde. Asi to udělám tak, že to dám někomu jinýmu ať si s tím hraje, jak říkám, já mám jen "základní představu" o tom jak to funguje (tím nemyslím že to pro mě končí u konstatování "je to takovej domeček plnej koleček"). Vím ale, že na dálku se hodně špatně radí, sám to znám z IT Smile.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Myslím, že to tak bude lepší. Pro mě je zase oblast IT země za oceánem.
Možná se někdy také obrátím o radu. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 8:41    Předmět: Citovat
Jasně není problém, rád pomůžu Smile a díky za pomoc s telkou.
tuxik
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravicko,
narazil jsem na toto tema a vzhledem k tomu ze se tento TVP pokousim tez opravit, pripisu to sem at nezakladam dalsi tema.
Televize po vycisteni a vymene kondiku bezi, ale strasne pisti VN trafo, piskot se zvysuje, dokud nepreskoci na patici obrazovky jiskra, obrazovka zhasne a opet postupne pisti... Obraz zobrazuje (vodorovne cary), zvuk bezi.
Napada nekoho pricina zavady ? Promeril jsem co se dalo, ale zatim jsem na nic nenarazil (v opravach TV jsem laik a tohle je prvni televize kterou zkousim opravit).
Dekuji pekne Smile
Strana 7 z 8
