No jo, tak mě nězbývá než hledat důvod. Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V co tam být má, předpokládám tedy že to je ten problém.
No ale na trafu není žádný velký úbytek, úbytek je za odporem R414, před ním je normálních 230V, ale za ním už je jen 100V, které jsou na mřížku. S tím by myslím nemělo mít trafo co dočinění. Prohlídnu radši znovu celej ten obvod.
No ale ty jsi napsal: "Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V(=Ba, 5V se ti někam ztratilo)".
Když má anoda pentody 100V a Ba=235V, tak úbytek je 135V? Tak kde je chyba?
To, že je napětí Ug2 nízké je důsledek nízkého Ua (g2 přebírá funkci anody).
Tak jsem to vyřešil, primár byl špatně zapojený přes kondenzátor, takže když jsem to připojil správně a ještě jednou to všechno radši prošel, došel jsem k závěru, že už je to zapojené dobře. Jenže po zapnutí Ba spadlo na 173V a na anodě je opět jen 1,5V, tak už nevím...
Jo to, že přes kondenzátor proud neteče vím, takhle to ale fungovalo, bylo to spojené přes C517 na anodu a R521, teď je ten úbytek těch 171,5V. Proč? To nevím.
Znovu podle schematu prohlédni zapojení koncového stupně a všechno ověřuj měřením napětí a odporu, příp. i proudu. Nevím, jakým způsobem tam došlo ke změně zapojení anodového obvodu, ale předpokládám lidský faktor právě v něm.
Schema je jednoduché. Pokud se ti nepodaří v něm najít chybu, vzdej to a nebo odlož do doby, než načerpáš další znalosti a informace.
Další pokračování tímto způsobem (slepý hlemýžď), není možné.
Jak říkám, anodový obvod jsem prošel a naprosto odpovídá schématu. Elka je funkční, těch pár konenzátorů a odporů taky, všechno je pro jistotu nové a stejně to nejde. Asi to udělám tak, že to dám někomu jinýmu ať si s tím hraje, jak říkám, já mám jen "základní představu" o tom jak to funguje (tím nemyslím že to pro mě končí u konstatování "je to takovej domeček plnej koleček"). Vím ale, že na dálku se hodně špatně radí, sám to znám z IT .
Založen: Aug 07, 2013 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 07 2013, 20:35 Předmět:
Zdravicko,
narazil jsem na toto tema a vzhledem k tomu ze se tento TVP pokousim tez opravit, pripisu to sem at nezakladam dalsi tema.
Televize po vycisteni a vymene kondiku bezi, ale strasne pisti VN trafo, piskot se zvysuje, dokud nepreskoci na patici obrazovky jiskra, obrazovka zhasne a opet postupne pisti... Obraz zobrazuje (vodorovne cary), zvuk bezi.
Napada nekoho pricina zavady ? Promeril jsem co se dalo, ale zatim jsem na nic nenarazil (v opravach TV jsem laik a tohle je prvni televize kterou zkousim opravit).
