OVP CTV29WHD52, nahrada vertikalu
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 23:05    Předmět: Citovat
screen = Ug2 Wink
Monoskop = nalaď si cez deň STV3. Táto stanica zabíja čas vysielaním monoskopu pre opravárov-amatérov TV a prípadný program je určený pre divákov s ,,Alzhajmerom"... Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 7:16    Předmět: Citovat
Ale aby si to stihol, pokym to STV3 nezrusia Very Happy
piaggio
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 15:05    Předmět: Citovat
uz idem na to.Jelikoz stv3 nevysiela az zajtra,pouzijem monoskop DVD:
http://techpreservation.dyndns.org/tpdisc/tp_disc.zip
Zdroj http://techpreservation.dyndns.org/dvddl/testdisc.htm
.: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
piaggio napsal(a):
Tak Nevím - dnes je posledního (30.6.) a syn mně dopoledne hlásil, že na STV3 běžel titulek, že dnešek je poslední den její existence - takže to, o čem se už půl roku spekuluje, se zřejmě stane skutečností Shocked Cry
Marně o tom něco hledám na NETu - pouze tady je v dnešním programu uvedeno toto:
23:50 Trojka končí...
A program na zítra: nic, nic, nic, ..... Shocked Shocked Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
piaggio
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
sa mi to zdalo divne,ked v tlacenom programe nic nebolo Laughing
piaggio
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Ug2 nepomohlo,nastavena hodnota je asi najlepsia.
Inak vyzera,ze nefunguje demagnetizacia/aspon sa to tak tvari/,ale to zatial necham tak.Geometria obrazu je povodna,zatial som ju nenastavoval,skusim ju postelovat ci to nepomoze.
konvergencia?
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  158.99 kB
 Staženo:  40 krát
deformacia obrazu
 Soubor:  celkovy pohlad.jpg
 Velikost:  243.96 kB
 Staženo:  49 krát
piaggio
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Co moze mat vplyv na tie farebne prechody?.najlepsie su v strede hore a v strede dole.
Nema dakto zapojenie tych konvergencii co su na obrazovke?
Pripadne priebehy ake maju byt v meracich bodoch ako su ocislovane v scheme k chasis?
nastavena
 Soubor:  nastavena geometria.jpg
 Velikost:  233.79 kB
 Staženo:  41 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Pozistor?
piaggio
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Je to mozne,ze je to aj od neho.Chcel som to nechat opravu demag. az na konec,ale mam tusaka ,ze nemam komplet zoznam co nakupit.
Asi len zacnem tym pozistorom.
je tam EPCOS T242 0242.
U Ferka ponukaju epcos T242 a dalej bez cisla.Moze to byt? Je to chulostiva suciastka tak sa opytam radsej.
Este sa musim pozret preco mi nejde signal cez zadne SCART.Teda z jedneho pristroja preblikuje medzi tunerom a AV a z druheho je len tma.
Chcem si ustalit zoznam suciastok c.2 co mam objednat Kontrakt
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 9:39    Předmět: Citovat
piaggio napsal(a):
Těch dalších čísel si nevšímej - jsou "o ničem" (rok a týden výroby?) Wink
Dle 1. fota by to vypadalo na konvergence.
Na 2. fotu máš "soudek" (kor. podušky!) - na 3. už to máš srovnané. To jsi docílil nastavením (seřízením v S.M.) Question
piaggio napsal(a):
1. Nema dakto zapojenie tych konvergencii co su na obrazovke?
2. Pripadne priebehy ake maju byt v meracich bodoch ako su ocislovane v scheme k chasis?
Ad 1. Bohužel - zapojení souč. na destičce (na V.C.) se nikde v sm nepublikuje (je to součást obrazovky) - "zná" to asi jen její výrobce.
Ad 2. Zrovna tak tady - výrobce (OVP!) si to zlehčil a od sm č. 7 oscilogramy z dokumentací "vypustil" - zřejmě proto, aby už nebylo podle čeho opravovat a "opravovalo" by se to až ve SD Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
piaggio
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Dik za info.
Ano tu podusku som nastavil v SM.
Tiez mam tusaka na tu konvergenciu,lebo tie chyby su nie vo farebnyuch plochach ale v prechodoch.Mam este dva F-kove vertikaly,tak skusim "rozchodit" tie povodne.
S tymi priebehmi som prekvapeny.Ale taka je asi doba,alebo zamer?
piaggio
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Takze tento sviatocny den by mi mala sprijemnit sprava ,ze pozistor je dobry.Ci uz podla zvuku pri zapnuti,alebo podla spickovych prudov pretekajucich cievkami.V oboch vetvach po 10A pp.
piaggio
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Dal som naspat F-kovy vertikal ale v prevedeni STV.
Zmena ziadna.
Chyba napajanie +12 v obvodoch konvergencii.Vadna poistka.
Dostelovane ,obraz jak vino.
No hadam uz mozem nahodit dekel. Beer
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
