Zaslal: ne září 17 2006, 19:35 Předmět: Panasonic NV-FJ615-nejde zvuk
U tohoto VCR nejde při přehrávání a ani při přijmu TV zvuk.Obraz TV je v obrysech rozmazaný.Z kazaty jde obraz normálně.Tato závada se projevuje i přes AV.Prosím o radu.
Zaslal: ne září 17 2006, 19:43 Předmět:
Máš to zapojený mezi TV a VCR jak?
SCART nebo CINCH
přes anténu _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 18 2006, 18:59 Předmět:
Jde Ti signál z hlavy?
Máš to zapojený ANTÉNA VCR TV pro příjem TV? Nedělá Ti to tývka samotná (zvuk)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt září 21 2006, 22:29 Předmět: NV-FJ615
Možná to bude jedním TR u zdroje, který napájí IO který je SMD tip a ten je někde asi tak pod - (okolo rotační UH zespodu hlavní desky). Už jsem to jednou řešil a za pokus to stojí. Ten TR je vedle zdroje na úrovni spodní části, je jich tam možná víc - už si nepamatuji přesně. Klasický spínací tranzistor v plastu trošku větší, nikoli velký "na chladič" 220cítka. Ten byl přerušený a ještě k tomu zvukový SMD asi 8 pinů taky v hájíčku zeleném. Pokud jsem "mimo" tedy v modelu, tak se omlouvám.
Zaslal: út září 26 2006, 19:57 Předmět: NV-FJ615
Příteli ten tranzistor najdeš hravě! Ohmetrem z pinu napájení toho audioprocesoru budeš hledat a rychle najdeš na který tranzistor to vede! Jinak tu popíšeme stohy stránek. Není jich tam zase tolik, max tuším asi tři!
