Zaslal: ne červen 26 2011, 18:14 Předmět: Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Zachranil jsem ze sberu stare elektronkove radio. Neni az tak cenne, ale bylo mi ho lito.
Nejaky spoluobcan mu natrhl zada, asi hledal vychylovaci civky .
Dalo by se to napravit treba herkulesem?
Radio jsem dnes debordelizoval od mysincu, pavoucich kokonu a silne vrstvy prachu, vymenil jsem rozpadajici se sitovou snuru (nesehnal jsem hnedou opletenou, ale jen takovou bilo cernou), pustil jsem do toho pres zarovku 220 a pak primo. Radio po nekolika desetiletich hralo! Melo jen zasekle ladeni a chrasti potak hlasitosti.
Trochu ma orezle sasi, jak by se dalo nejlepe vylepsit?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 28 2011, 9:37 Předmět:
V těchto rádiích je šasi z nějakého pozinku a jak to zkoroduje, tak se s tím moc nedá dělat... Blaníků je ještě dost, tak bych to nechal tak a třeba časem seženeš lepší kousek.
Zaslal: čt červen 30 2011, 15:34 Předmět:
Ono ani formování není 100%. Zrovna včera jsem v rádiu formoval starý elyt Philips a potvora vytekl. Přitom se ani nezahřál. Samozřejmě to nateklo do mefky, sice jsem to zneutralizoval sodou, ale i tak doufám, že to ty cívky sežere.
Kdybych ho teda pustil natvrdo bez ochranného odporu, tak by nejspíš pěkně bouchl...
Souhlasím s Jardx, mám doma pěknou sbírku starých rádií , cca 60 ks od 20 let minulého století, a i výrobku Tesly, a nikdy, podotýkám nikdy, jsem elyty neformoval, a kdýž je zapnu není nikdy problém, s elektronkamí pracují jíž několik desítek let a v zapojeních přijímačů je s tím vždy počítáno, jsou tam ochranné a omezující odpory. Kdysi byly součástky vyráběny kvalitně, ne jak dnes kdyby nebylo vadných elytů v různé spotřební elektronice, tak by neměli opraváři co dělat.
Jarda
Tez mi TESLA nikdy nebouchl, jak jsem uz uvedl, stroj nema velkou cenu a navic trocha netrpelivosti, jestli se radio po tolika letech probudi k zivotu.
Zatim se na mene hodnotnych kusech ucim vylepsovat jejich stav. Na ty lepsi si zatim netroufam.
Uvitam, kdo by byl ochotny poskytnout nejake sve zkusenosti v tomto vlakne. Cokoli zajimaveho tykajici se zachrany tech krasnych poctivych vytvoru.
Jinak je pro me velkou inspiraci Radiohistoria.sk, ale ten web asi urcite znate.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červenec 02 2011, 11:42 Předmět:
Ja som namiesto toho lanka dával chirurgický silon, používaný na zašívanie rán. Ten je skoro večný. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
