Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 29 2011, 23:05 Předmět:
screen = Ug2
Monoskop = nalaď si cez deň STV3. Táto stanica zabíja čas vysielaním monoskopu pre opravárov-amatérov TV a prípadný program je určený pre divákov s ,,Alzhajmerom"...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8884 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 30 2011, 17:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale aby si to stihol, pokym to STV3 nezrusia
piaggio napsal(a):
uz idem na to.Jelikoz stv3 nevysiela az zajtra,pouzijem monoskop DVD:
Tak - dnes je posledního (30.6.) a syn mně dopoledne hlásil, že na STV3 běžel titulek, že dnešek je poslední den její existence - takže to, o čem se už půl roku spekuluje, se zřejmě stane skutečností
Marně o tom něco hledám na NETu - pouze tady je v dnešním programu uvedeno toto:
23:50 Trojka končí...
A program na zítra: nic, nic, nic, ..... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Inak vyzera,ze nefunguje demagnetizacia/aspon sa to tak tvari/,ale to zatial necham tak.Geometria obrazu je povodna,zatial som ju nenastavoval,skusim ju postelovat ci to nepomoze.
Je to mozne,ze je to aj od neho.Chcel som to nechat opravu demag. az na konec,ale mam tusaka ,ze nemam komplet zoznam co nakupit.
Asi len zacnem tym pozistorom.
je tam EPCOS T242 0242.
U Ferka ponukaju epcos T242 a dalej bez cisla.Moze to byt? Je to chulostiva suciastka tak sa opytam radsej.
Este sa musim pozret preco mi nejde signal cez zadne SCART.Teda z jedneho pristroja preblikuje medzi tunerom a AV a z druheho je len tma.
Chcem si ustalit zoznam suciastok c.2 co mam objednat _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Zaslal: pá červenec 01 2011, 9:39 Předmět:
piaggio napsal(a):
Těch dalších čísel si nevšímej - jsou "o ničem" (rok a týden výroby?)
Dle 1. fota by to vypadalo na konvergence.
Na 2. fotu máš "soudek" (kor. podušky!) - na 3. už to máš srovnané. To jsi docílil nastavením (seřízením v S.M.)
piaggio napsal(a):
Co moze mat vplyv na tie farebne prechody?.najlepsie su v strede hore a v strede dole.
1. Nema dakto zapojenie tych konvergencii co su na obrazovke?
2. Pripadne priebehy ake maju byt v meracich bodoch ako su ocislovane v scheme k chasis?
Ad 1. Bohužel - zapojení souč. na destičce (na V.C.) se nikde v sm nepublikuje (je to součást obrazovky) - "zná" to asi jen její výrobce.
Ad 2. Zrovna tak tady - výrobce (OVP!) si to zlehčil a od sm č. 7 oscilogramy z dokumentací "vypustil" - zřejmě proto, aby už nebylo podle čeho opravovat a "opravovalo" by se to až ve SD _________________ Honza - kokúň
Tiez mam tusaka na tu konvergenciu,lebo tie chyby su nie vo farebnyuch plochach ale v prechodoch.Mam este dva F-kove vertikaly,tak skusim "rozchodit" tie povodne.
S tymi priebehmi som prekvapeny.Ale taka je asi doba,alebo zamer? _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Takze tento sviatocny den by mi mala sprijemnit sprava ,ze pozistor je dobry.Ci uz podla zvuku pri zapnuti,alebo podla spickovych prudov pretekajucich cievkami.V oboch vetvach po 10A pp. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
