Zaslal: po září 25 2006, 22:30 Předmět: Hitachi CS2543TA
Ahojky.
Neměl by někdo typ nebo zkušenost na řešení tohoto problému:
TV při zapnutí ze stand-by režimu se snaží naběhnout a na obrazovce se objeví vodorovný bílý pruh, ale po cca.2-3vteřinách se přepne zpět do stand-by a rozbliká se zelená LED. Měřil jsem elyty ve zdroji a ty jsou v pořádku.
Děkuji.
Podle popisu to vypada, ze nefunguje konec vertikalniho rozkladu. Pricin muze byt nekolik: od vadneho IO v konci vertikalu, soucastek okolo nej, jeho napajeni, jeho buzeni az po studene spoje v techto obvodech. Pro zacatek bych asi zkusil odpojit napajeni od IO v konci vertikalu, jestli pak zdroj nabehne trvale.
