ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 37, 38, 39  Další
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Nojo Upset , objednávat každou součástku z jiného obchodu, to bych se nedoplatil za poštovný. LCM3 bude muset tedy trošku počkat. Až budu zase objednávat další součástky, tak budu volit eshopy tak, abych mohl chybějící součástky k nim přiobjednat.
Jinak díky za odpovědi a překlad.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Jirka - máš SZ.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Ještě ke kondenzátorům C9, C10 a materiálu jejich dielektrika - já jsem si myslel že v dnešní době je nejstabilnější kondenzátor s dielektrikem z polypropylénu?
Nebo proč je k něčemu lepší polystyrén nebo polyester? Není někde dostupný nějaký srozumitelný přehled používaných materiálů dielektrika s vlastnostmi a rozdíly v použití?
Autor doporučuje "polypropylén nebo polystyrén".
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Google ->
http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/polystyrene-film-capacitor.php
polystyren: (v dřívějších dobách jediné vyhovující dielektrikum pro analogové počítače,) jediné nevýhody kromě ceny: nelze vyrobit v SMD, vzhledem k materiálu není odolný proti vysokým teplotám, taví se
polypropylen: je vhodný do cca 100 kHz, v LCM3 je pracovní frekvence až 500kHz
Naposledy upravil jjilek dne út červen 28 2011, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
tempreader
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Aha Shocked
takže když jsem zběžně prohlédl popis na úvodní stránce výše uvedeného odkazu (konkrétně zde: http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php )
tak tomu rozumím tak že polystyrénové kond. na rozdíl od polypropylénových se vyrábí s menšími tolerancemi, ale s větší vlastní indukčností, jsou levnější a nejsou vhodné do vyšších teplot.
A polypropylénové kond mají "velmi malou změnu kapacity v čase", ale asi větší tolerance.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 12:50    Předmět: Citovat
tempreader napsal(a):
Aha Shocked
Chce to číst i v jednotlivých kapitolách.
Polypropylenové se hodí jen pro frekvence do cca 100 kHz, není tam ale uvedeno, z jakých důvodů. Obecně i v jiných publikacích se polystyren (polystyrol) považuje za velmi kvalitní dielektrikum s tou nevýhodou, že jeho fyzíkální vlastností je, že taje při nižší teplotě. Dalším problémem je, že jsou kondensátory obtížněji dostupné a jsou dražší.
Jen pro zajímavost - mám v krabici polystyrenové přesné kondensátory z výroby bývalé NDR r.v. cca 1980! a jejich kapacita je stále v udávané toleranci pod 1%!
Ještě poznámka: Indukčnost není ovlivněna dielektrikem, ale použitou technologií resp. geometrickým uspořádáním folií versus dielektrikum.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Ted jsem nasel merak na kondenzatory. Meri kapacitu, ne ESR bohuzel. Ma to cenu?
http://www.easycap.cz/cena/3-mistny-kondenzator-kapacity-Meter-200pF-20mF
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 13:44    Předmět: Citovat
http://www.dealextreme.com/p/3-digit-capacitor-capacitance-meter-200pf-20mf-27256
Tady ho mají skoro za 1/3 (viz poslední 2 fotky a popis) a najdeš tam i pár "schválených" komentářů. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Protože potřebuju upravit návrh DPS pro LCM3 k montáži do vhodné krabičky a na maďarském fóru jsem soubory pro Eagle nenašel, pustil jsem se do překreslování schema.
Jak se znám, mám tam určitě v zapojení nějakou chybu, kterou nevidím a najdu ji, až bude DPS vyrobená. Kdo mi případnou chybu najde, než o víkendu udělám DPS, dostane ode mně to schema, aby si taky mohl udělat vlastní návrh. Smile
Původní schéma http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/328/lcm3_v2_sch.png , překreslené je v příloze.
Označení, "dělení" součástek a JP8 místo přepínacího kontaktu si nevšímejte. Jsou vybrány jen s ohledem na rozteče vývodů. Jde mi o správné propojení součástek.
překreslené schema LCM3
 Soubor:  LCM3-1.png
 Velikost:  18.22 kB
 Staženo:  312 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Vypadá to, že tam chybu nemáš.
Akorát bych u stabíku zablokoval i vstup kondíkem 100n. To samý u napájení procesoru (to je možná C6 nebo C11, ale ze schématu to není jasný). A (podle toho jaký tam dáš relé) tak RB5 dát přes NPN tranzistor Wink
P.S. Co je blbýho na tom ruskym? Že děláš i to LCM3 ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:10    Předmět: Citovat
To bych se divil, že by v tom žádná bota nebyla. Very Happy
C6 je v původním návrhu u mikroprocesoru, takže ho tam dám taky. Relé má U = 5V, R = 500 Ohm, takže by to mělo stačit. Většinu součástek asi zachovám na původním místě. Ikdyž co jsem viděl v tom maďarském fóru o LCM3, tak to rozložení součástek nebude kritické.
Nic špatného na něm není, ale potřebuju ještě jeden. Tak zkusím tohle, i kvůli těm indukčnostem.
A máš SZ.
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Zbastlil som ten ruský C/ESR meter, ale mám trochu problémy s nestabilitou nameranej hodnoty. Napríklad na 2200uF kondíku hodnota kapacity "skáče" medzi 2230-2240uF a ESR 0.027- 0.032ohm. Confused Kde môže byť problém?
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Nikde, tiež mi to tak robí, je to overovací prístroj, skutočným meracím prístrojom by som to nenazval.
MAJO39
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Díky, takže je to v poriadku. Very Happy Len som si nebol istý, či to tak má byť.
Prikladám ešte foto toho môjho "bastlu" Very Happy
 Soubor:  ESR.jpg
 Velikost:  40.23 kB
 Staženo:  230 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:18    Předmět: Citovat
MAJO a když ty přívody zkratuješ, ukáže to nulu?
Strana 20 z 39
