Založen: May 25, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt červen 30 2011, 20:38 Předmět:
Precti si prosim obsah celeho pojednani, je tam zminka o tom, jak je to zapojene, jaksi tam nikde neni rozumny pristup a taky zaruceny vysledek. Puvodni CD byla SW prepla na MA. To funguje. Jinak se server sekne pri bootu a asi ceka na detekci toho CS, zrejme to neumi nebo to zapojenim neprojde jak u 80zil. kabelu, ani po pulhodine to nevytimeoutuje. Kdyz CD vyrvu, jede to dal. Proste me nic lepsiho nenapada.
Zaslal: čt červen 30 2011, 20:44 Předmět:
To jako ze mam rozkuchat tu mechaniku ? Tak to me nenapadlo. To je zajimava myslenka, asi by me svihlo, kdyby to v te puvodni meli udelany mechanicky Predpokladal sem, ze kvuli zaruce to nikdo nekuchal v Intelu a nechali si od Samsungu dodat mechaniky nastaveny FW na Master.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 30 2011, 20:47 Předmět:
Co som cital, tak sa to robi bud vo firmware zmenou polarity signalu CSEL alebo nejakymi prepojkami na plosaku (asi nulove odpory). Ale ono je to jedno, ked najdes vnutri ten CSEL, tak ho uzemnis a malo by to byt vyriesene.
Zaslal: čt červen 30 2011, 20:51 Předmět:
Jenze v serveru se k tomu na backplane moc nikde nedostanu a pak uz ani nepoznam, kde je vubec ten signal, je tam milion cesticek. Ale kuchat mechaniku a delat to tam me nenapadlo. To je dobry inspirace. Blby je, ze pak nepujde dat jinam, lepsi by asi fakt bylo to udelat cestou, pak by tam jela kazda mechanika a byl by klid. No od ctvrtku cekam na vyjadreni Samsungu, jestli mi tu utilitu/FW poslou a zatim v Korei spi na vavrinech.
