Revize elektroměrového rozvaděče
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 13:34    Předmět: Revize elektroměrového rozvaděče Citovat
Nemá tu někdo revizi elektroměrového rozvaděče pro připojení k síti, chtěl by jsem se podívat jak má vypadat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 13:50    Předmět: Citovat
A to stačí, mít revizi jen na rozvaděč s měřením?
Především se požaduje výchozí revize na celé odběrné zařízení, čili na vše, co je za měřením.
Něco jiného je staveništní (prozatímní) přípojka, kde se revize týká staveništního rozvaděče a, co na něm bude připojené, už distributora tak dalece nezajímá.
Leda by mi uniklo, že se už dnes něco nemusí....
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 14:15    Předmět: Citovat
No nevim, ale me pripojili barak jen po predlozeni revize elm.rozvadece. Revizi baraku jsem delal az po skoro roce a nikdo ji uz nechtel.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Stejná zkušenost jako RadekB. EON zajímala jenom revize elměr. rozvaděče, to co bylo dál, jim bylo fuk. Mimochodem, bylo nutno měření přesunout na hranici pozemku. Je to tak rok a půl zpátky.
...A máte to zapojené v zásuvce?
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Jestli šlo jen o přesun elektroměrového rozvaděče na hranici pozemku, pak ano.
Pokud za ním není ještě nic připojeno, ale po dohodě s distributorem se zřídí normální domovní přípojka (místo staveništní), pak bych tomu rozuměl.
Ale nejde to dohromady s tím, že ČEZ požaduje kompletní revizi na byt i v případě, že byl jen sundaný elektroměr. Bez ohledu na to, jestli měsíc (tedy příkon je stále rezervovaný po minulém odběrateli) nebo déle, než dva roky - postup se liší jen v tom, že pak už se platí připojovací poplatek za ampéry.
Paja250
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Upřesnění: V mém případě šlo o navýšení příkonu - hlavní jistič původní 16A, nový 25A. EON to podmínil přesunem měření na hranici pozemku.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:04    Předmět: Citovat
V mem pripade slo o novostavbu
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Hill:
Přitelkyně bere proud od ČEZu. Když ji dělali nový rozvaděč, sundali taky hodiny (na pár dnů). Když bylo hotovo, tak se zavolalo na ČEZ a přijel technik, který hodiny zapojil. Žádnou revizní zprávu bytu vidět nechtěl.
Ale bylo to asi dva roky zpátky.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Ono zalezi kde to je. Technici CEZu maj v kazdym kraji ponekud jiny pozadavky. Na pripojeni k siti u nas staci revize elektromerovyho rozvadece. Co je za tim je nezajima. Revize rozvodu domu je potreba pri kolaudaci. Pri rekonstrukci starych rozvodu to pak taky nikoho nezajima. Tam mozna zas bude prudit stavebni urad s povolenim Smile
Arnal
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:49    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jedná se o novou přípojku straší hájenky, měl jsem od známích iformaci, že chtějí revizi elektroměrové přípojky a celkem jsem se tomu divil. Dneska jsem volal na EON a nic jiného je nezajímá, revize objektu je prý čistě věc majitele.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Doplním, jak je to u PRE:
RT na formuláři PRE potvrdí "Podepsaná osoba potvrzuje, že elektrické zařízení odpovídá Technickým podmínkám připojení, část A – obchodní měření PREdistribuce, a. s. Dále potvrzuje, že odběrné zařízení je v souladu s technickými normami a právními předpisy na úseku bezpečnosti práce. Neměřené části jsou chráněny zaplombováním před neoprávněnou manipulací. Zařízení je schopno bezpečného provozu."
Za jakých okolností je RT ochoten takové prohlášení podepsat, je už na jeho zodpovědnosti.
Já, být revizákem, to bez dokumentace a důkladné revize celé elektroinstalace nepodepíšu. Jsou ale jinší kabrňáci.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Známý si nechal připojit elektroměr do bytu, kde nebyl 5 let odběr a jediné, co po něm PRE požadovalo, aby do a z elektroměru šel přívod Cu 10mm. Takže přišel elektrikář, od jističe, do kterého vedl hliník, připojil Cu k elektroměru a od něj další Cu do svorkovnice, ze které opět odchází hliník do bytového rozvaděče. A všichni byli spokojeni.
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Otázkou zůstává proč potřebujete novou přípojku. Pokud to není v havarijním stavu tak práci a veškerý materiál budete muset zaplatit vy. Tuto přípojku montuje váš distributor.
Vedení od HDS k elektroměrovému rozvaděči je ve vaší kompetenci. To platíte a zařizujete vy,včetně revize.
To co je za elektroměrem je nezajímá.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Asi tedy záleží na distributorovi - VČE také až do konce roku 2010 nepožadovala revizi kvůli pověšení elektroměru na odběrném místě, kde ještě rezervuje příkon. Od Nového roku už ji chce (možná, že se to netýká odběratelů, kteří jsou také vlastníky odběrného zařízení, že existuje jiný metr pro nájemní byty, to už nezkoumám).
Lenicka1313
Založen: Jan 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Dobrý den, já jsem nedávno měla drobný problém s rozvody u mě v autě a ptala jsme se přátel na nahého elektrikáře v Praze a doporučili mi tohoto zde byl komerční odkaz.
Zavolala jsem se, domluvila a během několika hodin bylo vše hotovo. Naprostá spokojenost, mohu jen vřele doporučit!
Bez ohledu na to, co znamená v Praze "nahý elektrikář", jde zjevně o pokus o komerční reklamu, protože autoelektrika souvisí jen velmi volně a vzdáleně s pevnou přípojkou na rozvodnou síť...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
