problém s USB programátorem
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:21    Předmět: problém s USB programátorem Citovat
koupil sem si USB programátor na programovaní Atmelů
http://viewitem.eim.ebay.cz/AVR-51-USB-ISP-USBASP-Download-Cable-for-ATMEL/150597442693/item
A k tomu procesor 89S52.
Stáhl sem si program, který k tomu byl, ale v tom se naprosto nevyznám a nevím jestli je to jenom kompilátor, nebo se v něm i píše program. ovladače sem k němu taky nainstaloval.
Vývody z programátoru sem zapojil přesně podle návodu, přiipojil krystal, kondenzátory, atd..
Ale ted fakt nevim jak vlastne programovat samostatny procesor. Chci se zeptat, jestli to třeba nejde i pomocí jiného programu, nebo proste jak na to?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Jestli myslíš ProgISP, tak to není ani kompilátor, ani se v něm nepíšou programy, je to jen programátor, kterým se čte/zapisuje obsah FLASH/EEPROM/konfigurace procesoru.
sharrp
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Ano myslím, můžeš mi prosím poradit, jak mám postupovat při programování? doporučit nějaké programy?
Rád bych program psal v assembleru.
sharrp
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:46    Předmět: Citovat
A ještě bych mněl jeden dotaz. Kam zapojit pin NC ? nebo jeslti ho mám nezapojovat?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Tak budeš potřebovat nějaký textový editor, já používám PSPad, protože umí zvýrazňovat syntaxi, a assembler, asi jseš na nějaký zvyklý ze školy, tak pokud je free, tak si stáhni ten. A postup? V editoru napíšeš program, assemblerem ho přeložíš do .HEX a ten nahraješ tím ProgISPem do procesoru. Smile
NC = not connected - nezapojený
