Tesla 816A- problém s balancí na koncovém stupni
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 16:04    Předmět: Tesla 816A- problém s balancí na koncovém stupni Citovat
Čus, mám prblém s koncovým stupněm. Když potenciometr vysunu směrem nahoru, obě KDčka se rozpálí a celá levá strana konce si bere přes 2A což je špatně, pokud potenciometr posunu směrem dolů, je to to samé 2A, když je potenciometr ve středové poloze, nebo kousek nahoře, nebo dole, tak to funguje v pořádku. Z korekčního předzesilovače je signál OK, žádné zkreslení, žádný problém, takže to vidím na koncový stupeň. V konci jsem na zkoušku vyměnil obě KDčka, BC211 a BC313 jsem vyměnit musel (uhnily nožičky), všechny elektrolity jsou vyměněné a celé jsem to sladil podle manuálu. Už mě nenapadá co dál, takže prosím o nějaké nakopnutí Smile .
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Zkusmo připoj paralelně k C903 a C904 dobré elyty.
Pravděpodobně kmitá zesilovač. Je třeba měřit osciloskopem.
Také zkontroluj C901(C902).
Pokud se závada projevuje jen v jednom kanále (z popisu to zcela jasné není), tak samozřejmě se to týká jen tohoto kanálu. Wink
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 16:38    Předmět: Citovat
ano, druhý kanál jede OK, měřím osciloskopem a všechny elektrolyty jsou nedávno měněné
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Tak když to měříš osciloskopem, tak proč nám neřekneš, že to kmitá?
Zesilovač je střídavě vázaný a nastavení balance se stejnosměrně nemůže projevit. Wink
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:08    Předmět: Citovat
no, ještě jsem na zkoušku na vstup konce napájel přímo vstup signálu a projevilo se totéž, jenže kde začít, když je téměř vše vyměněné Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:12    Předmět: Citovat
A co Boucherot, je O.K.? Wink
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:18    Předmět: Citovat
tak to se omlouvám, až zas takové znalosti zatím bohužel nemám Cry
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Boucherotův člen je RC člen C919/R935. Jen nevím, jest-li nemáme popletené kanály (levý za pravý). Ve schematu je to šalamounsky označeno. Wink
Při jeho poruše hrozí nestabilita zesilovače na vysokých kmitočtech.
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:25    Předmět: Citovat
ve schématu je tam napsáno L a P, pro lepší orientaci je to ta horní polovina koncového stupně, jinak jsme si strany nepopletli Wink. Zkusím vyměnit tu keramiku a řeknu jak jsem dopadl Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Na schematu co mám, je výstup horního zesilovače (L) přes přepínač pro sluchátka připojen k dolnímu reproduktoru(R) a naopak. Proto jsem tě na to upozornil. Ověř to kmitání osciloskopem, stále ho před námi tajíš.
Ještě je třeba v kanálu L zkontrolovat C909 a C917. Ztráta jejich kapacity nebo studený spoj může být příčinou nestability. Wink
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 17:55    Předmět: Citovat
C909 a C917 jsou také měněné, teď jsem je i měřil a jsou OK, zesilovač se nechová divně, dokud nepohnu s balancemi, a studeňák je celkem vyloučitelný, celou desku jsem pocínoval.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:01    Předmět: Citovat
No nastavení balancí mění vstupní impedanci v bázi T901 až na 0Ohmu a tím může měnit i podmínky pro vznik oscilací.
Tak dozvíme se už konečně o jaké kmitání se jedná?(kmitočet, amplituda...) Wink
Když spojíš bod 901(běžec) a 902(zem), nesmí to kmitat.
A také je třeba ověřit, že zisk konc. stupně je shodný s tím dobrým kanálem (funkčnost záporné zpětné vazby).
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Prostě když do toho pustím signál ať už z generátoru, nebo hudbu z počítače, nekmitá to, vše je v pořádku, hraje to OK, ale jakmile pohnu s balancemi ať už úplně na levý kanál, nebo na pravý, ampérmetr mi ukáže 2A a v reproduktorech to trošku praská. Pokud spojím bod 901 a bod 902 vše se utlumí a na osciloskopu je rovná čára
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:26    Předmět: Citovat
a skúšali ste ten R935?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Mi hlavně nejde do hlavy,že se rozkmitává jen jeden kanál ,i když se balance nastaví pro kanál druhý.Pokud jsem to dobře pochopil.
