Jakou UPS poridit
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:27    Předmět: Jakou UPS poridit Citovat
Ahoj!
Prosim radu, jak vykonou UPS poridit aby zvladla udrzet kolem 10 minut PC a 22" obrazovkovy monitor a jeste tak dalsi hodinu ADSL Router? Bude na to stacit 600? A propo, mam tu gelovy olovo Panasonis 12V 28Ah je mozny ho pripojit jako externi baterky do ty UPS?
Potreboval bych na UPS spis standardni 230V zasyvky. Vse co jsem videl, tak melo ty PC lichobezniky. Daji se tyhle snury nekde koupit? Nebo jsou prislusenstvim UPS? Predpokladam ze rizeni UPS pres USB je standard.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:27    Předmět: Citovat
To není ani tak otázka výkonu UPS, ale kapacity baterek. Běžné laciné 600 VA UPSky s jednou baterkou 12V/7Ah ti to těch 10 minut neukrmí.
Celeron napsal(a):
Možná že jo, možná že ne. Může z toho být zmatená nabíjecí část, a může na nich být nebezpečné napětí proti zemi.
Celeron napsal(a):
U těch levných ne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Záleží co to PC dělá. Takový Smart 700 nebo 750 by to mohla dát.
S připojením dalších aku je vcelku problém. Aku pro delší dobu zálohování jsou vybaveny většími chladiči a ventilátory. Od APC mají většinou označení XL. Taková může jet v kuse na max zatížení. S klasická je navržena na kapacitu baterii. Jinak ji uvaříš.
Teď se dívám 22" CRT monitor? Těžké mrhání energií při zálohování.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Presne tak, ked pripojis ten monitor mimo UPS, tak to zvladne aj back-ups c/s 650.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:45    Předmět: Citovat
S těmi back nevím. Ony se nemají rády s aktivním PFC.
 Soubor:  ups 004.jpg
 Velikost:  102.02 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil rezis dne pá červenec 01 2011, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:47    Předmět: Citovat
To viem, osobne som videl...a plati to pre vsetky UPS, co nemaju sinus na vystupe. Ale len s niektorymi zdrojmi.
r2u
Založen: Jan 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Rozhodne minimalne Smart (line interactive).
Online UPS maji vetsi ucinnost - mene protopi Smile
Jejich nevyhodou je cena.
Vystupni napeti je pro pri vypadku mnohem kvalitnejsi.
Neprenaseji ruseni, jako se muze stat u SMARTU.
R.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 10:53    Předmět: Citovat
V online UPS bezi stale menic, tak to predsa musi zrat viac. Rozhodne nie su urcene na domace pouzitie.
