Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 01 2011, 19:23 Předmět:
Z čeho to je? Je potřeba více informací. Jak už tady bylo psáno EU používání křišťálových koulí zakázala. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 01 2011, 19:38 Předmět:
V roce 1998 se vyrobily stovky milionů součástek (to podle toho data výroby, co uvádíš). A to jen u International Rectifier, o ostatních výrobcích nemluvě....
Tipnul bych si na IRF4435B, ale, dokud nevím, co to v čem dělá, může to být všechno jinak.
Ak by som mal tipovat s vedomim pomoct, tak nejake opto HCPL 435...
Na obrazku nie je vidiet, ci su na druhej strane rovnako usporiadane nozicky svabu, ako na strane viditelnej. Je to teda len tip.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 01 2011, 21:32 Předmět:
Na druhé straně tuším jen chladící křidélko, celé to vypadá jako něco automotive, elektronika z krabičky ,jako jsou pouzdřená relátka. Pro automotive se dělají součástky všelijak přeznačené, není to jednoduché, něco takového identifikovat.
Michal
Je to elektronické relé které spíná elektromagnetickou spojku klima kompresoru, která má odběr 3,52 A (byl tam zkrat). Nožičky jen z jedné strany z druhé chlazení. No myslel jsem si že to asi nepůjde určit, že to bude vyrobeno jen účelově. Co se dá dělat.Přesto díky.
