Prosím o pomoc s identifikací
trpaslik10
Založen: Jul 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:13    Předmět: Prosím o pomoc s identifikací Citovat
Dobrý den, mohl bych poprosit zkušené o pomoc identifikovat součástku (98-0193), nemůžu to najít. Předem díky.
zobrazte si sami
Zobrazení v tomto okně zrušeno, vložený obrázek je širší, než 800px.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Z čeho to je? Je potřeba více informací. Jak už tady bylo psáno EU používání křišťálových koulí zakázala. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 19:38    Předmět: Citovat
V roce 1998 se vyrobily stovky milionů součástek (to podle toho data výroby, co uvádíš). A to jen u International Rectifier, o ostatních výrobcích nemluvě....
Tipnul bych si na IRF4435B, ale, dokud nevím, co to v čem dělá, může to být všechno jinak.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 21:02    Předmět: Citovat
IRF4435B je o 1 nožičku kratší.
Možná IRFC4435B?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Ak by som mal tipovat s vedomim pomoct, tak nejake opto HCPL 435...
Na obrazku nie je vidiet, ci su na druhej strane rovnako usporiadane nozicky svabu, ako na strane viditelnej. Je to teda len tip.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Na druhé straně tuším jen chladící křidélko, celé to vypadá jako něco automotive, elektronika z krabičky ,jako jsou pouzdřená relátka. Pro automotive se dělají součástky všelijak přeznačené, není to jednoduché, něco takového identifikovat.
Michal
trpaslik10
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Je to elektronické relé které spíná elektromagnetickou spojku klima kompresoru, která má odběr 3,52 A (byl tam zkrat). Nožičky jen z jedné strany z druhé chlazení. No myslel jsem si že to asi nepůjde určit, že to bude vyrobeno jen účelově. Co se dá dělat.Přesto díky.
