Jaký lak na halovaný (pocinovaný) plošáky
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 18:50    Předmět: Jaký lak na halovaný (pocinovaný) plošáky Citovat
Lidi, co mate prosim odzkouseny jako ochranny pajitelny lak na halovany (pocinovany) plosaky bez pajeci masky? Mam tady neco starsiho, kde ta halovaci slitina cinu a olova dost sedne, tedy nejak oxyduje. Nejlepsi jestli neco neni ve spreji. Natirani kalafuny v acetonu, jak se to delalo kdysi me nebavi, a vysledek nic moc. Sad
Diky!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 21:10    Předmět: Citovat
MTS889
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
MTS889
Taky doporučuji.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Kalafuna v acetonu je pro ošetření DPS proti oxidaci nevhodná naopak po zapájení by se měla bezezbytku odstranit, protože do sebe časem sorbuje vodu čímž se stává vodivou a např. v zapojení s OZ naprosto rozhodí nesimetrie atd. Kalafunu v acetonu používám ale jako ochranu DPS po zahlubování a po zapájení ji odstraním.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Kdyby ses radši naučil líp česky a nežral tolik to, co vám věší na nos ve škole.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 16:15    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
Jo, kamarade, a to vam jaky expert ve skole vykladal? Kalafunu v lihu na plosaky uzival jeste muj deda (at mu je nahrobni kamen lehky) a jeho KV transcivr na 160/80/40m facha dodnes jak hodinky stejne jako zesilovac Transiwatt...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 18:28    Předmět: Citovat
tak si nakalafunuj zesilovač k tenzometru uvidíme jak dlouho budeš měřit Very Happy
kalafuna v acetovu ještě jde ale v lihu? si změř její vodivost experte jak dlouho chceš čekat než to budeš moct oživit ale co mě je to jedno třeba si to potírej kyselinou sírovou
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Nějak jsem se nepotkal s případem, kdy by zaschlá kalafuna na DPS působila problém. I když, pravda, když šlo o pikoampéry, tak jsem to řešil na teflonu a kalafuna musela pryč Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Už 4 roky. Rolling Eyes
Tenzometry mají totiž maximálně pár set ohmů, takže nějaké teraohmy jsou šuma fuk, stačí pár mega a těm kalafuna nevadí. Ale to bys o těch tenzometrech a kalafuně musel vědět něco víc, než jen teorie ze školy.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 20:45    Předmět: Citovat
No tak už se haranti neperte.
Osobně používám kalafunu v izopropanolu (nouzově v acetonu) několik desítek let a funguje Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Co tady blbnete,vždyť kalafuna(pryskyřice) je jeden z nejlepších izolantů ,proto se používala při výrobě ebonitové tyče. Ten náboj tam vydržel aniž by se někam vybil. Já ji vždy rozpouštěl v lihu a problém jsem nikdy neměl,i když líh je vodivý. Možná by mohl být problém s prasklinami v zaschlé kalafuně,tam se může držet prach a možná vlhkost.
No ale zas na druhou stranu moje mamka opravovala rádia v radiotelevizní službě cca 35let a vždy mi říkala,že v učení měli samostané hodiny pájení a učitel jim říkával,že pokud se nechá kalafuna na spoji,tak ten spoj praská či co. No oni ti staří odborníci nebyli blbí,tak nevím.
EDIT: Tak jsem něco našel.Třetí bod je zajímavý.
http://www.edunet.souepl.cz/EZO/o_chyb.htm
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 22:26    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Co tady blbnete,vždyť kalafuna(pryskyřice) je jeden z nejlepších izolantů ,proto se používala při výrobě ebonitové tyče...
To jako že se při vulkanizaci ebonitu hrálo na housle? Very Happy
pajosek2 napsal(a):
To se ovšem týká hromady přepálené kalafuny nasycené zplodinami z pájení.
Nikoli tenké vrstvy čisté kalafuny nanesené jako ochranná vrstvička na po pájení očištěný plošňák.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
MTS889
Tenhle lak jsem googlil a trochu jsou na nej rozporuplny nazory. Ze je pry dodavany prilis ridky a po natreni, nastrikani nebo rozliti na desku dela matny fleky. Pokud se ale necha par dni odparovat a zahustit, tak je to pry dobry a fleky nedela. Akorat je mrzuty ze to Marmot nabizi jen po 10 litrech. Mensi baleni jsem nikde nenasel. Existuje 1 nebo 3 litr, pripadne kde?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Za sebe můžu taktéž doporučit Marmot MTS889. Zda se ale dodává i v malých baleních nevím, spíše ne. V nouzi lze použít Plastik sprej od ITW (Cramolin). Pájet se na něm celkem dá, ale smrdí.
A jinak je tady na toto a podobné téma již několik vláken = tzn. je třeba také trochu hledat.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Tomasjedno,člověče já někde četl,že se pryskyřice používala na tuhle výrobu samozřejmě společně s kaučukem a tuším sazema. Možná jsem to s něčím spletl. Budu si muset oprášit základní vědomosti,ale to přirovnání s houslema je super,zasmál jsem se.
