? chyba LM3914
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 9:37    Předmět: ? chyba LM3914 Citovat
Zdravím pánové. Chci se poptat, jestli máte někdo podobnou zkušenost s LM3914.
Zapojeno 10LED. V páskovém režimu OK.
Při přepnutí do bodového režimu - stále slabě svítí LED z předposledního výstupu. Při zvyšování řídicího napětí se postupně rozsvěcejí a zhasínají LEDky jak mají, aš k té předposlední, ta se taky rozsvítí naplno, ale když se má rozsvítit poslední LED, ta předposlední opět pohasne a poslední uš se nerozsvítí.
Myslím si, že to nejspíš bude vada obvodu (i když je nový), ale nemám po ruce jiný na porovnání. Proto se ptám.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 9:44    Předmět: Citovat
Nemáš tam nějakou chybu na tišťáku nebo propojené vývody IO nebo diod na posledních dvou místech? Zkontroluj , proškrábni,...
Jinak by to byla chyba IO, ale to je až ve druhé řadě.
