Zaslal: so červenec 02 2011, 11:29 Předmět: Orava 11AK30, čierny pruh na pravej strane
Zdravim, vopred sa ospravedlnujem že zakladam nove tema ale nenašiel som tu nič kde by sa riešil podobny problem.
po výmene d808(uf5407) Q603(bu808dfi) c613(10uf63v) (kedže dioda a tranda boli mrtve) a este nejakých elitoch pri VN,telka ide až na to že obraz je posunutý asi tak o 7cm do ľava , ale ak zobrazím menu alebo TXT tak ten posunutý nieje hoci z neho asi tak jeden centimeter chýba, je tam kde ma byť. už som prešiel cele DPS, pripadné studene spoje som tiež hladal, a neviem si fakt dať rady. este by som skusil servisne menu ale neviem co treba aby som ho spustil. Stretol sa niekto z vás z niečim podobným?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červenec 02 2011, 12:06 Předmět:
Txt je synchronizovaný jinak, z VN trafa vlastními pulsy.Obraz je synchronizovaný ze signálu a fázový posun synchr.pulsů určuje polohu obrazu. To máš jako vodítko. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
