Zaslal: so červenec 02 2011, 21:02 Předmět: Dálkové ovladání
Můj problém tkví v chtíči po okušení nečeho nového. Pohravám si s dálkovými ovladání, nejprve sem kuchnul čínsky autíčko a předělal jej k obrazu svému, pak flajzara(433mh), teď bych chtěl si udělat vlastní ovladání.
Picky ani jiné věci obvody programavat neumím ani nemám programátor, takže ty bych rád vypustil zbýva tedy nějaký IO který by vyhověl mým touhám. Taky bych uvítal aby se to nemuselo dva roky párovat a fungovala na první zapojení.
Předem díky všem za nápady.
Sorry, myslel som si, že keď prerábaš čínske autíčka a pracuješ s 433MHz modulmi, tak si trocha v "obraze" a stačia Ti datasheety. V nich je úplne všetko, čo potrebuješ vedieť o tých obvodoch. Schému nemám ale opýtal som sa za Teba strýka Googla a opäť ma nesklamal: http://320volt.com/4-kanal-uzaktan-kumandali-role-kontrol/ Ako som už spomínal vyššie, dá sa ovládať až 16 kanálov. Na vysielacej strane ale treba 16 tlačidiel "zakódovať" do BCD kódu a na prijímacej strane ich zase dekódovať napríklad s CD4514. Ja som si takéto DO skonštruoval ale s 868MHz modulmi a ovládam ním osvetlenie, stmievanie, svetelné efekty a všetko na dvore a v jazierku...
Ešte ma napadlo Ťa upozorniť, že výstupy HT12D sú "latch", čo znamená, že výstup je zopnutý až do príchodu ďalšieho povelu na inom kanáli. Nie je ale problém získať impulzy takej dĺžky aká je dĺžka zopnutia tlačidla na vysielači a tie potom ďalej "spracovať" podľa potreby. Stačia na to hradlá CD4001 a treba využiť signál z vývodu č.17 HT12D (Valid transmission, active high).
