Lidi, co mate prosim odzkouseny jako ochranny pajitelny lak na halovany (pocinovany) plosaky bez pajeci masky? Mam tady neco starsiho, kde ta halovaci slitina cinu a olova dost sedne, tedy nejak oxyduje. Nejlepsi jestli neco neni ve spreji. Natirani kalafuny v acetonu, jak se to delalo kdysi me nebavi, a vysledek nic moc.
Diky!
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: so červenec 02 2011, 12:50 Předmět:
Kalafuna v acetonu je pro ošetření DPS proti oxidaci nevhodná naopak po zapájení by se měla bezezbytku odstranit, protože do sebe časem sorbuje vodu čímž se stává vodivou a např. v zapojení s OZ naprosto rozhodí nesimetrie atd. Kalafunu v acetonu používám ale jako ochranu DPS po zahlubování a po zapájení ji odstraním.
Jo, kamarade, a to vam jaky expert ve skole vykladal? Kalafunu v lihu na plosaky uzival jeste muj deda (at mu je nahrobni kamen lehky) a jeho KV transcivr na 160/80/40m facha dodnes jak hodinky stejne jako zesilovac Transiwatt...
Zaslal: so červenec 02 2011, 18:28 Předmět:
tak si nakalafunuj zesilovač k tenzometru uvidíme jak dlouho budeš měřit
kalafuna v acetovu ještě jde ale v lihu? si změř její vodivost experte jak dlouho chceš čekat než to budeš moct oživit ale co mě je to jedno třeba si to potírej kyselinou sírovou
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6162 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 02 2011, 18:46 Předmět:
Nějak jsem se nepotkal s případem, kdy by zaschlá kalafuna na DPS působila problém. I když, pravda, když šlo o pikoampéry, tak jsem to řešil na teflonu a kalafuna musela pryč
Už 4 roky.
Tenzometry mají totiž maximálně pár set ohmů, takže nějaké teraohmy jsou šuma fuk, stačí pár mega a těm kalafuna nevadí. Ale to bys o těch tenzometrech a kalafuně musel vědět něco víc, než jen teorie ze školy.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červenec 02 2011, 21:45 Předmět:
Co tady blbnete,vždyť kalafuna(pryskyřice) je jeden z nejlepších izolantů ,proto se používala při výrobě ebonitové tyče. Ten náboj tam vydržel aniž by se někam vybil. Já ji vždy rozpouštěl v lihu a problém jsem nikdy neměl,i když líh je vodivý. Možná by mohl být problém s prasklinami v zaschlé kalafuně,tam se může držet prach a možná vlhkost.
No ale zas na druhou stranu moje mamka opravovala rádia v radiotelevizní službě cca 35let a vždy mi říkala,že v učení měli samostané hodiny pájení a učitel jim říkával,že pokud se nechá kalafuna na spoji,tak ten spoj praská či co. No oni ti staří odborníci nebyli blbí,tak nevím.
EDIT: Tak jsem něco našel.Třetí bod je zajímavý.
http://www.edunet.souepl.cz/EZO/o_chyb.htm _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
To se ovšem týká hromady přepálené kalafuny nasycené zplodinami z pájení.
Nikoli tenké vrstvy čisté kalafuny nanesené jako ochranná vrstvička na po pájení očištěný plošňák.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 03 2011, 0:10 Předmět:
Sendyx napsal(a):
MTS889
Tenhle lak jsem googlil a trochu jsou na nej rozporuplny nazory. Ze je pry dodavany prilis ridky a po natreni, nastrikani nebo rozliti na desku dela matny fleky. Pokud se ale necha par dni odparovat a zahustit, tak je to pry dobry a fleky nedela. Akorat je mrzuty ze to Marmot nabizi jen po 10 litrech. Mensi baleni jsem nikde nenasel. Existuje 1 nebo 3 litr, pripadne kde?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 03 2011, 7:35 Předmět:
Za sebe můžu taktéž doporučit Marmot MTS889. Zda se ale dodává i v malých baleních nevím, spíše ne. V nouzi lze použít Plastik sprej od ITW (Cramolin). Pájet se na něm celkem dá, ale smrdí.
A jinak je tady na toto a podobné téma již několik vláken = tzn. je třeba také trochu hledat. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne červenec 03 2011, 15:23 Předmět:
Tomasjedno,člověče já někde četl,že se pryskyřice používala na tuhle výrobu samozřejmě společně s kaučukem a tuším sazema. Možná jsem to s něčím spletl. Budu si muset oprášit základní vědomosti,ale to přirovnání s houslema je super,zasmál jsem se. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
