Dálkové ovladání
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 21:02    Předmět: Dálkové ovladání Citovat
Můj problém tkví v chtíči po okušení nečeho nového. Pohravám si s dálkovými ovladání, nejprve sem kuchnul čínsky autíčko a předělal jej k obrazu svému, pak flajzara(433mh), teď bych chtěl si udělat vlastní ovladání.
Picky ani jiné věci obvody programavat neumím ani nemám programátor, takže ty bych rád vypustil zbýva tedy nějaký IO který by vyhověl mým touhám. Taky bych uvítal aby se to nemuselo dva roky párovat a fungovala na první zapojení.
Předem díky všem za nápady.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 22:40    Předmět: Citovat
http://r.kody.sweb.cz/konstrukce/4kanaldo.htm http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/dalkove_ovladani_433.html
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 7:14    Předmět: Citovat
Používam vo vysielači HT12E, v prijímači HT12D a RX, TX moduly 868 MHz. Všetko mám od Flajzara. Dá sa ovládať 16 kanálov postupne alebo 4 súčasne.
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Něco kde by se využilo infra by nebylo ?
fery66
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 8:49    Předmět: Citovat
HT12A je priamo určený na infra prenos. Dekóderu HT12D iba predradíš infra prijímač 38kHz, pár drobností a malo by byť "vybavené"... Mrkni datasheety:
HT12AE.pdf
 Soubor:  HT12AE.pdf
 Velikost:  166.69 kB
 Staženo:  129 krát
HT12DF.pdf
 Soubor:  HT12DF.pdf
 Velikost:  112.11 kB
 Staženo:  109 krát
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 10:28    Předmět: Citovat
něco odtud by nevyhovovalo ? www.dhservis.cz
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 6:54    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
A schéma od toho je kde ?
fery66
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Sorry, myslel som si, že keď prerábaš čínske autíčka a pracuješ s 433MHz modulmi, tak si trocha v "obraze" a stačia Ti datasheety. V nich je úplne všetko, čo potrebuješ vedieť o tých obvodoch. Schému nemám ale opýtal som sa za Teba strýka Googla a opäť ma nesklamal: http://320volt.com/4-kanal-uzaktan-kumandali-role-kontrol/ Ako som už spomínal vyššie, dá sa ovládať až 16 kanálov. Na vysielacej strane ale treba 16 tlačidiel "zakódovať" do BCD kódu a na prijímacej strane ich zase dekódovať napríklad s CD4514. Ja som si takéto DO skonštruoval ale s 868MHz modulmi a ovládam ním osvetlenie, stmievanie, svetelné efekty a všetko na dvore a v jazierku...
Ešte ma napadlo Ťa upozorniť, že výstupy HT12D sú "latch", čo znamená, že výstup je zopnutý až do príchodu ďalšieho povelu na inom kanáli. Nie je ale problém získať impulzy takej dĺžky aká je dĺžka zopnutia tlačidla na vysielači a tie potom ďalej "spracovať" podľa potreby. Stačia na to hradlá CD4001 a treba využiť signál z vývodu č.17 HT12D (Valid transmission, active high).
