Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 03 2011, 18:10 Předmět:
Pokud nestačí nastavení mobilu na "VELKÉ PÍSMO", dá se v některých očních optikách koupit nasazovací lupa na displej, případně lze podle formátu displeje uříznout běžný polotovar brýlové čočky - ten má průměr cca 70mm. V dnešní době není nijak nedostupný plastový materiál, který je i velmi lehký. Ten se pak přichytí po okrajích mobilu izolepou nebo něčím podobným. Pokud ani to nestačí, měl by takový takový uživatel zajít do Unie nevidomých a slabozrakých, kde nabízejí speciální kompenzační pomůcky - nic ve zlém, ale je to tak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
