Zdroj k Eee ASUS PC901 do auta
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 15:45    Předmět: Zdroj k Eee ASUS PC901 do auta Citovat
Mám notebook Eee ASUS PC901 chcem ho používať v aute Eee má napájanie 12V/3A má niekto nejaký návrh ako to stabilizovať a chrániť pred napäťovými špičkami z palubnej siete, pokiaľ možno bez meniča.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Niečo podobné máš tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44342&highlight=
Marcelto
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Skúsim poskladať variantu s tím mosfetom len neviem či to odfiltruje aj tie špičky nerád by som odrovnal môj Eee.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 9:41    Předmět: Citovat
toto jsem kdysi našel na netu
 Soubor:  eee_car_charger_pcb.png
 Velikost:  13.28 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  eee_car_charger_pcb_layout.png
 Velikost:  18.22 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  eee_car_charger_pcb-small.jpg
 Velikost:  37.9 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  eee_car_charger_schematic_mono.png
 Velikost:  2.44 kB
 Staženo:  89 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Akého typu je ten IC?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 11:43    Předmět: Citovat
http://www.marlwifi.org.nz/projects/asus-eee-car-charger
LM2576T-ADJ IC
Ale jestli se to vyplatí, když za 300 - 400 je hotový http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=auto+adapt%C3%A9r+Asus+pro+EEE+PC+901
Marcelto
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Zdroj som konečne vyrobil, ren z tým mosfetom a dnes aj testoval pri vypnutom motore sa stále prepína medzi zdrojom a batériou ak vyberiem batériu tak už eee ani nezapnem používam externý hdd ten sa vypína a znova zapína ale ak naštartujem tak mi eee funguje len sem tam prepne na batériu musím odskúšať aké ide napätie do eee zdroj som meral na laboratórnom zdroji od 18V po 12,8 stabilizoval 12,25V ale netestoval so ho či udrží aspoň 3A ak bude čas zajtra otestujem.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 17:19    Předmět: Citovat
A meral si napatie v aute pri vypnutom motore?
Marcelto
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 17:31    Předmět: Citovat
dnes nie ale asi dva týždne dozadu áno mal som tam cca niečo málo cez 13V bol som zvedavý a utekal celí natešení že to pôjde až som multimeter nechal doma.
Marcelto
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Po čase som sa k tomu znova dostal tak som to pomeral zdroj som v aute zaťažil 21W žiarovkou, výsledok mizerných 10V na výstupe, pred zdrojom 12,25V, záver zdroj nedodáva požadovaní prúd eee ak začne nabíjať svoju baterku odoberá 3A, skúsim upraviť hodnoty odporov a uvidím.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Skús R6 zmenšiť hoci aj na polovicu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Zajímavý DC/DC měnič s MC34063, pro použití v autě bych přidal ještě na vstup nějakou overvoltage ochranu
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Navážu, potřeboval bych udělat zdroj pro HPčka(18,5V). V autě mám 24V tak potřebuji jenom schéma podle něhož to udělat. Díky všem.
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Tu je zapojenie
s tým mosfetom, pri zmene R3=100k a R4=15k to bude oveľa lepšie fachčiť ako pri 12V/12V. Situácia 24Vbat a 18,5V je le pre lineárny stabilizátor lepšia. Mosfet sa musí umiestniť na chladič, ktorý odvedie cca 30...25W.
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Tu je zapojenie
s tým mosfetom, pri zmene R3=100k//1M(paralelne) a R4=15k to bude oveľa lepšie fachčiť ako pri 12V/12V. Situácia 24Vbat a 18,5V je pre lineárny stabilizátor lepšia. Mosfet sa musí umiestniť na chladič, ktorý odvedie cca 30...25W.
