Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: ne červenec 03 2011, 12:50 Předmět: Varistor MOV 431KD07
Zdravim lidi potřebuju poradit.
Kamarádovi odešel 3 cestný ventil v kotli po rozebrání jsem zjistili že je to varistor tohoto označení.
Jde mi to jak zjistit nějakou náhradu na netu jsem toto číslo nenašel ale v GESu jsem našel toto:
http://www.gme.cz/cz/vcr07d431kab-p119-367.html
dle čísel v označení by to mohlo ono jen jinak označený,
potřeboval bych vědět jestli to můžu použít jako náhradu,nebo najít něco jinýho místo původního dílu.
prý jim jistič vyhazovala svářečka a od té doby kotel nefungoval a vyhazovalo to pojistky,doufam že to bude jen toto a nic víc.
Díky za odpověď a rady.
Zaslal: ne červenec 03 2011, 13:16 Předmět:
Jestli mají doma takovou "rušičku", můžeš tam dát i větší, třeba VCR14D431 ,jinak je to v pořádku. Varistor bez filtru je chudák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 03 2011, 13:43 Předmět:
Díky za odpověď.
Nevim co to bylo za mašinu že jim to padalo ale asi to připojil tam kde neměl a bylo vyděláno,teda dle toho, co mi povídal.
Ještě by mě zajímalo jakej je rozdíl v těchto když je tam jiná jen ta koncovka:
VCR07D431KAB a VCR07D431KAR
Já jen že s kusama toho prvního kterej sem myslel koupit asi nebude moc kusů na skladě.
Dle přiloženého info PDF je to jen způsob balení,takže by to mělo bejt jinak stejný
B - bulk
R - reel _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
