NB zdroj LITEON PA-1300-04 nejde po skrate na vystupe
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:11    Předmět: NB zdroj LITEON PA-1300-04 nejde po skrate na vystupe Citovat
Zdravim. Zlomil sa mi napajaci kabel na vystupe zo zdroja. Otvoril som ho ale pri odrezani kabla(zdroj odpojeny od siete) preskocil skrat. Zdroj uz nejde. Kde by som mal hladat chybu. Zdroj je kombinacia smd a klasiky a cely je zababrany tou bielou fixacnou hmotou tak nevidim ani suciastky a ani navzy. Co mohlo odist? kde mam zacat odlupovat biely bordel? Smile dakujem za kazdu radu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Hledej chybu tam kde jsi způsobil zkrat
Internet - metla lidstva
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Některý zdroje maj ochranu a jde znovu až po úplným vybití elytů.Zkoušel jsi ho pak znovu po 5ti. minutách třeba ?
lululi
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 21:38    Předmět: Citovat
ano skusal som aj po dni, skrat tam uz nieje kabel som skratil a pripojil nanovo. Este ma napadlo ci sa nemohlo cosi poskodit pri otvarani (som ho poklepal kladivom ako tu radili) je tam cosi okrem plosneho spoja citlive na otrasy?
xxxe
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 5:29    Předmět: Citovat
Zkontroluj na primáru ty cívky vedle konektoru pro šňůru.Několik traf k NTB jsem opravoval a byla tam jen upadlá cívka asi jak to někomu párkrát spadlo na zem tak kladívkem se ti to mohlo stát .
(A vyzkoušej to i bez toho kabelu co si zkrátil)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 11:08    Předmět: Citovat
A skusal si merat usmernovacie diody?
lululi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:00    Předmět: Citovat
cievka vyzera byt ok, odpojim kabel a skusim. Je tam mostik, vyskusam ho domerat. Vdaka.
Takze som olupal biele cosi Smile usmernovec ok, ale sietovych 230 sa k nemu nedostane cez tu cievku, na primare cievky je napatie ale za nou uz nie. moze byt prerusena? lebo fyzicky nevyzera ale je napchata medzi uzmernovac a kondenzator a samozrejme zaplacana bielym onym Sad
da sa zohnat aj nejaka nahrada , alebo ake parametre musim hladat? keby som vebral zo streho PC zdroja alebo z TV bude to fungovat? le to vlastne len na galvanicke oddelenie alebo ma aj inu funkciu? Vdaka
Naposledy upravil lululi dne po červenec 04 2011, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Skus odpojit vystupny kabel a potom meraj len na plosaku,ci mas napetie.Pokial mas skrat vo vystupnom kabliku po odpojeni zdroj pojde.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
lululi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Takze pan XXXE trafil dva vyvody cievky su utrhnute...skusim odvinut po jednom zavite a vyskusam zapojit. Vdaka vsetkym za rady...
xxxe
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Taky jsem odmotal půl závitu a maká to ok.
lululi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:01    Předmět: Citovat
take nakoniec odpadol aj treti vyvod, o ti zavity menej trochu piska, ale ide. Este raz dakujem vsetkym za rady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:56    Předmět: Citovat
Jestli je to filtrační kompenzovaná tlumivka, tak pokud jsi z jednoho vinutí odvinul dva závity, tak je musíš odvinout i z druhého vinutí, jinak přestane být kompenzovaná.
lululi
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 11:47    Předmět: Citovat
z jedneho som odvinul dva a z druheho jeden. Aky problem moze z toho vzniknut?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Přestane to být kompenzovaná tlumivka, která se uplatňuje jen pro souhlasnou složku proudu (rušení) a začne se uplatňovat i pro rozdílovou složku proudu. Začne být tedy i bez rušení sycená, jak moc a jak moc to bude vadit, záleží na tom, jak moc velká indukčnost ten 1z je. Je to jako bys do přívodu vložil stejnou tlumivku s 1 závitem ale pouze do jednoho přívodního vodiče.
