Náhrada KSC5042 a KSA1156
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 21:42    Předmět: Náhrada KSC5042 a KSA1156 Citovat
Zdravíčko, sháním náhradu za tyto dva tranzistory.
KSC5042: NPN 900V/100mA, zesílení kolem 50
KSA1156: PNP 400V/500mA, zesílení kolem 100
Předem díky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 0:32    Předmět: Citovat
KSC5042 - 2SC3675
KSA1156 - 2SA1156,2SA1775,2SA1400,2SC2752
Pozdravujem Vás, Miro.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Díky, ale trochu problém je že nikde takové tranzistory neprodávají Sad
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:20    Předmět: Citovat
http://www.pselectronic.cz/k1106-047-2sa1156.html
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Tak to vypadá celkem beznadějně, napadlo mě zapojit dva jiné tranzistory do série (někde jsem to takto viděl).
Myslíte, že je to blbý nápad, případně jak to zapojit aby bylo na obou tranzistorech stejné napětí ??
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Tohle mi tu poradil jeden dobrý člověk. Tak to dávám dál. Na formu nehleď, jde o obsah.
Je to náhrada jednoho tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
Zkoušel jsem to a funguje to.
Aby bylo napětí rovnoměrně rozděleno, musí být dost tvrdý dělič bázových odporů. Což je trochu nevýhoda. Když je dělič měkčí, tak se zvyšují rozdíly v napětí mezi tranzistory .
 Soubor:  Seriove razeni tranzistoru LQ.JPG
 Velikost:  41.04 kB
 Staženo:  75 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Hmm, já to mám zapojeno viz příloha.
I1 je střídavý proudový zdroj, proud se mění od 0 do cca 1mA, takže přes Q5 protéká od 0 do cca 6mA. Celé to slouží jako koncový stupeň jakéhosi operačního zesilovače pracujícího ve třídě A.
EDIT: asi to nebude pro mě aplikovatelné kvůli těm bázovým odporům Sad
Schema
 Soubor:  AMP.gif
 Velikost:  5.36 kB
 Staženo:  78 krát
