Zaslal: ne červenec 03 2011, 22:00 Předmět: svítilna proti oslnění
zajímalo by mě jak fungovaly tzv. svítilny proti oslnění, které se dříve (v období před r. 1989) montovaly na horní hranu č. skla, svítilo to fialovým světlem (asi UV), měl to někdo z vás namontované?
Založen: Mar 03, 2006 Příspěvky: 24 Bydliště: okres Karviná
Zaslal: ne červenec 03 2011, 22:38 Předmět:
plastová krabička a v ní obyč. myslím 5 W žárovka, která svítí přes modré plexi Asi to mělo efekt, že oko nebylo unavené z kontrastu absolutní tmy v autě a světel protijedoucích aut... Něco jako u LCD TV ambient light
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červenec 03 2011, 22:46 Předmět:
Volalo sa to tuším Anti 101, bola to 5W žiarovka za fialovým filtrom, svietila zvrchu na vnútornú stranu predného skla. Účel bol ten, že za úplnej tmy na ceste neboli zreničky vďaka tomu svetielku celkom otvorené, a preto vodič, ak bol oslnený protiidúcim autom, nedostal takú silnú pecku do očí. Vraj to malo zvýšiť bezpečnosť na cestách. V jednom aute som to mal aj namontované, trochu málo to pomohlo, ale zasa žiadny zázrak. Rovnakú službu urobí regulovateľné podsvietenie prístrojovky, ktoré má podobný účinok. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 03 2011, 23:52 Předmět:
měl jsem to v Trabantu, přesně tak jak popisují kolegové krabiška s 5W sufitkou a modrofialovým plexi. Používal jsem to až do konce Trabanta, tedy do roku 2006 a myslím že to účinek mělo. Je fakt že jsem dost krátkozraký zřejmě to bylo silně subjektivní
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 04 2011, 16:20 Předmět:
Vliv těch ANTI-100 byl silně diskutabilní a subjektivně vnímaný - děda s nimi jezdil spoustu let, měl daltonismus a astigmatismus, brejle jak dna od jogurtů - a stejně ho po hodině jízdy v noci bolely oči jako předtím, než si je nechal odborně nainstalovat (chtěl jsem mu to udělat sám, ale musel to mít "atestovaný a potvrzený razítkem").
A k tomu polstrování stropu - silný koberec nebyl potřeba proto, aby dámu nezáblo, ale aby se do původního tenkého tapecu neobtiskly její (většinou) jehlové podpatky - těžko by se původ takových otisků vysvětloval ... Na podobné aktivity je ale stejně nejlepší kabriolet - tam je prostoru směrem vhůru až ke hvězdám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 04 2011, 18:43 Předmět:
Stejnej efekt anebo ještě lepší je když si rozsvítim osvětlení interieru auta.Mám to vyzkoušený.Pokud neva že na vás každej protijedoucí čumí tak je to mnohem lepší jízda.Musím se přiznat že mám teda dost silně astigmatický obě oči.Brejle ani čočky nenosim.Pomahá mi to-zakázaný to nejni. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
