OTF 55B506, rozmazaný obraz
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 15:10    Předmět: OTF 55B506, rozmazaný obraz Citovat
Zdravím všechny,po zapnutí OTF 55B506 je totálně rozmazaný obraz,asi do dvou minut se obraz postupně zaostří, přitom je docela hodně cítit Ozon.
V patici obrazovky je slabě slyšet sršení VN.Je třeba vyměnit paticový sokl,nebo je vadné VN trafo.Všechna napětí jsou OK.Prosím může někdo poradit kde je chyba?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Stačí vyměnit patici obrazovky.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 17:41    Předmět: Citovat
alebo máš špatný ostriaci potenciometer na VN trafe
JindraBla
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Zaostřovací potenciometr (fokus) reaguje , uplně v krajní poloze se obraz dá zaostřit, ale až po dvou minutách.ale pořád se mi zdá ,že to jiskří v soklu patice.
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:01    Předmět: Citovat
tak ju skus vytiahnuť rozobrať a zložiť,otf mali často vadné pätice, s trochou zručnosti sa to dá zvládnut , ak to nepomôže aspoň vylúčiš tu päticu
Cool
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 0:06    Předmět: Citovat
Sakra! Vymeň tú päticu, lebo to tu bude zas na päť strán.... Rolling Eyes
