Zosilňovač na slúchadlá s ECC82-impedancia slúchadiel
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 17:20    Předmět: Citovat
A co zkusit zapojit tu druhou triodu z ECC82 jako koncový zesilovač místo toho sledovače? Pokud jí dáš Ia=5mA, budeš se již pohybovat v rovné části převodní charakteristiky triody. Dostaneš maximální výkon něco málo přes 0,6W, což je pro sluchátka až až a s obrovskou rezervou. Trioda bude potřebovat předpětí cca -12V, tedy odpor 2,4K (můžeš dát dostupných 2K2) do katody překlenutý ellytem cca 100uF. Anodová ztráta bude na necelé polovině povoleného maxima. Ale pozor, primární impedance výstupáku bude 50 kiloohmů (!!!!!) a sekundární těch 32R. Z toho už si vypočítáš impedanční převod a z něj napěťový převod, ten ti vyjde nějakých 1:40. Podle nejnižší přenášené frekvence a výkonu si spočítáš průřez jádra, primární indukčnost a z toho počet primárních závitů. Z něj a napěťového převodu vypočítáš počet závitů sekundáru a můžeš začít motat. Připrav si drátek 0,063mm na primár a pořádnou trpělivost Laughing Laughing Laughing . Primár a sekundár budeš muset rozdělit do několika vzájemně proložených vrstev, jinak výstupák bude dost ořezávat výšky. Plechy budeš skládat jednostanně a vložíš tam izolační vložku kvůli vzduchové mezeře, která omezí stejnosměrné sycení jádra. A jeden tip na závěr. Můžeš zkusit použít malé (!!!!), nějakých 1-2VA maximálně, síťové tráfko 230/6V jako výstupáček. To totiž splňuje podmínku napěťového převodu cca 1:40. Malé proto, že čím menší trafo, tím větší primární indukčnost a to potřebuješ (jinak to pro změnu ořeže basy). Vzduchovou mezeru v tom případě neřeš, při Ia=5mA nebude stejnosměrné sycení veliké, navíc tímto vytváříš tak jako tak pouhé provizorium Laughing . Ale za pokus to stojí a tipnul bych si, že to bude hrát mnohem líp než ten sledovač následovaný telefonním oddělovacím trafem.
Musím končit, mám tu jinou práci. Dnes jsem "zdomácnil" z ČT poslední díl seriálu Zkoušky z dospělosti, všechny díly jsou tímto komplet a jdu se s tím piplat v Pinnacle. Chtěl bych si vytvořit nějaké pěkné dvoj-DVD s menu s tímto seriálem.
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Dakujem za radu,ak nebudem vediet ine riesenie pouzijem toto. Wink
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Ten headamp s ECC82 mam tu rozostavany, dostal som ho ako nedokoncenu konstrukciu, zatial som sak nemu nedokopal, ak by si sa bol skor pytal, bol by som ho dobastlil a kludne Ti ho dal odskusat.
Co sa tyka headampov, stacilo sa pytat, mam vela peknych schem, a vysli by Ta dovolim si povedat lacnejsie ako 20E (suciastky) a nie je problem potiahnut 32R sluchadla. Az sa stretneme mozme pokecat.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Nj,pokecame. Smile
Zbieram elektrónky.
